- taz_140570Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : informaticien (VIVE LE FLOYD)
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[r21 gts] probleme tension voyant et feu
Sam 11 Nov 2006, 10:38
Bonjour a tous.
Voila, j'ai acquis une r21 gts année 91 serie 2 175000 km.
Depuis, j'ai les voyant et le plafonnier qui ont des variations d'intensité ainsi que mes feux avants et arrières.
Serait ce l'alternateur ou une masse ? (ou autre chose ?).
Merci pour toutes les réponses données.
- taz_140570Nouveau
Re: [r21 gts] probleme tension voyant et feu
Sam 11 Nov 2006, 11:38
Autre détails:
Moteur coupé, les lumière bronchent pas par contre moteur allumé, les voyant varient d'intensité.
Dim 12 Nov 2006, 11:05
Bonjour, il faudrait que tu prennes rapidement la tension de la batterie, il est possible que le régulateur de tension de l'alternateur soit HS.
Dim 12 Nov 2006, 13:26
Tu peus procéder par élimination.
- Pour être sur de tes masses: tu mets un câble de pontage entre le moteur et le châssis et tu essayes.
- Tu empruntes une batterie à un pote et tu essayes.
-Si pas d'amélioration, il te faut un voltmètre: que tu branches en sortie d'altèrnateur puis sur la batterie. Et tu contrôles si tu as des chutes de tensions.
- taz_140570Nouveau
Dim 12 Nov 2006, 18:35
Pas de batterie en plus pour tester.
Lun 13 Nov 2006, 00:04
taz_140570 a écrit:Pas de batterie en plus pour tester.
salut il faudrais que tu controle la tension de sortie du régulateur,mais généralement sa provien de l alternateur,mais s est a confirmer.
- taz_140570Nouveau
Lun 13 Nov 2006, 12:47
je pense aussi a l'alternateur.
On m'a dit de verifier les charbons (régulateur de tension).
- [ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2013 ] Problème tension OBD2 UCH
- [ Citroen Xsara 1.4 ess. an 1998 ] Problème de tension courroie (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
