[ VW polo essence 86CAAU1 an 1993 ] pompe essence non alimentée Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
buldo 31
Emploi : retraité
malade [ VW polo essence 86CAAU1 an 1993 ] pompe essence non alimentée
Dim 28 Aoû 2011, 20:53
Bonjour ma polo essence 180000 km (estimmation) ne demarre pas.
la pompe a essence n'est pas alimentée en 12 v
le fusible,le relais,et la pompe sont ok.
si je met la bobine du relais pompe à la masse la pompe fonctionne et je peut demarrer le moteur; acceleration et ralenti semblent corrects.
le calculateur peut-il etre en cause?
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut à tous
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
malade Re: [ VW polo essence 86CAAU1 an 1993 ] pompe essence non alimentée
Lun 29 Aoû 2011, 11:20
Le relais de pompe à carburant est commandé par le 15 d'un coté et retour de masse se fait directement via le boitier. Controle ton fil depuis le relais jusqu'au boitier voir s'il n'est pas coupé à un endroit.
buldo 31
Emploi : retraité
Lun 29 Aoû 2011, 11:34
J'ai controlé le fil coté relais vers le calculateur hélas c'est ok (mois de 0.5 ohm).
A par le calculateur que peut-il y avoir?
Merci pour ta réponse
Lun 29 Aoû 2011, 23:37
Avant d'incriminer le calculateur, il faut être sur qu'il soit bien alimenté (+ et masse) [ VW polo essence 86CAAU1 an 1993 ] pompe essence non alimentée Lol4
buldo 31
Emploi : retraité
Mer 31 Aoû 2011, 14:17
Salut à tous .
pour l'alimentation du calculateur:
entre les bornes 1 et 2 12.50 v environ (contact coupé)
entre les bornes 11 et 12 12.50 v environ (contact mis) .
A bientot et merci.
