[ BMW E34 525 TDS M51 ] problème demarrage Techni10
max56
Emploi : AUTRE
[ BMW E34 525 TDS M51 ] problème demarrage Empty [ BMW E34 525 TDS M51 ] problème demarrage
Jeu 15 Sep 2011, 14:20
après quelques années a vous lire, j'ai "ENFIN" un pb Twisted Evil et urgent, j'ai vendu mon ancienne voiture, et me retrouve avec ma BM qui déconne
ma 525 TDS démarre très mal a chaud et a froid, je pensais a la pompe de gavage, c'est peut-etre ca, mais elle fonctionne, non pas pendant le préchauffage, mais moteur en route, OR ce cas n'est pas expliqué dans les fiches de Dark... alors je ne sais pas comment tester plus loin, sinon, ca peut etre un décalage de la pompe a injection, pb actuateur ?? mais ca l'aurait fait d'un coup sans prévenir ??, merci
quelques précisions :
elle tiens pas trop mal le ralenti
du mal a prendre ses tours entre 1000 et 2000, après normal
y'a 40 litres dans le réservoir
la pompe de gavage fonctionne en direct sur une batterie
j'édite au fur et a mesure
la pompe de gavage fonctionne, je la sens quant le moteur est en route, mais pas pendant le préchauffage
je recommence a zéro mais j'ai éliminé la pompe de gavage, enfin, je crois
[ BMW E34 525 TDS M51 ] problème demarrage Empty Re: [ BMW E34 525 TDS M51 ] problème demarrage
Jeu 15 Sep 2011, 21:01
avec ses 400 000 chaine détendu, vérifier la distribution
[ BMW E34 525 TDS M51 ] problème demarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 TDS M51 ] problème demarrage Alh
max56
Emploi : AUTRE
Jeu 15 Sep 2011, 21:22
j'y pense mais j'ai un devis entre 150 et 200 euros rien que pour vérifier le calage, donc si c'est pas ca....
Jeu 15 Sep 2011, 21:35
pourquoi ta pompe fonctionne en direct branché sur une batterie??
pour le devis ou c'est cher, mais pour moi ses 400 000 km = chaine détendu un peu d'ou un petit décalage
max56
Emploi : AUTRE
Jeu 15 Sep 2011, 21:46
la pompe branchée sur une batterie, c'était pour vérifier son bon fonctionnement, mais elle fonctionne aussi dans le réservoir, moteur en route mais pas pendant le préchauffage
je vais tenter le calage de la PI, mais essayer de trouver moins cher, je ne me sent pas capable, de le faire et de toute facon, j'ai pas les bons outils...
Jeu 15 Sep 2011, 22:35
max56 a écrit:la pompe branchée sur une batterie, c'était pour vérifier son bon fonctionnement, mais elle fonctionne aussi dans le réservoir, moteur en route mais pas pendant le préchauffage
c'est normale, avant de démarrer clef sur contact pompe fonctionne 2secundes, temps de monté la pression dans le circuit, en suite elle ce coupe, et elle redémarre quand le moteur démarre
max56
Emploi : AUTRE
Ven 16 Sep 2011, 17:14
ok merci
sinon, en démontant la pipe d'admission, le dernier joint est mort, donc grosse prise d'air, mon pb peut-il venir de la ??
je vais en profiter pour changer ttes les durites de gasoil....
Ven 16 Sep 2011, 17:20
ok, essaye commence par moins cher
max56
Emploi : AUTRE
Ven 16 Sep 2011, 19:42
oui c'est sur, on verra bien et ca peut pas faire de mal
merci de m'avoir répondu sacha
joints et durites de retour changés
un peu mieux mais pas top
tant pis, je vais être obligé de faire controler la PI
