[ RENAULT CLIO 2 1.2 an 2003 ] problèmes de mise en route Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
carine
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : qualité
[ RENAULT CLIO 2 1.2 an 2003 ] problèmes de mise en route Empty [ RENAULT CLIO 2 1.2 an 2003 ] problèmes de mise en route
Sam 15 Oct 2011, 17:03
hier, comme tous les jours, après avoir mangé chez moi j'ai voulu repartir au travail mais ma voiture en a décider autrement.
j'ai ouvert la voiture normalement (centralisation des portes fonctionne). je met la clé et je la tourne. un bruit, un sorte de "claque".
quand j'essai de démarrer, la batte rie fait des "clac",les voyants s'allument, parfois lentement, les aiguilles du tableau de bord vibrent et un son de grésillement se fait entendre en même temps. le moteur ne se lance pas. l'autoradio (fournit avec la voiture), ne fonctionne plus, les vitres électriques ne fonctionnent pas et la fermeture centralisée est HS également. j'ai vérifié les fusibles de ces derniers, ils sont ok. les essuies glaces fonctionnent. je n'ai pas eu le temps de tout tester, quelqu'un s'est proposé de me déposer au travail.
la batterie a été changée en janvier 2009.
les dernières interventions sur la voiture : il y a environ un mois, un copain a changés les chardons du démarreur.
dois-je changer la batterie ou est-ce un problème lié au système électrique?
merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
carine
Emploi : qualité
[ RENAULT CLIO 2 1.2 an 2003 ] problèmes de mise en route Empty Re: [ RENAULT CLIO 2 1.2 an 2003 ] problèmes de mise en route
Sam 15 Oct 2011, 17:04
il s'agit d'une renault clio 2 1,2L essence de 2003 pack clim
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 15 Oct 2011, 17:10
Il faut un message spécial pour ton problème dans la partie concernée et d'une part tu auras plus de chance d'avoir des réponses et deuxièmement ca peut servir à d'autres personnes. [ RENAULT CLIO 2 1.2 an 2003 ] problèmes de mise en route Lol4
Pour la réponse, à ta question, vérifie si tes cosses de batteries ne sont pas désserrées ou encrassées. Ensuite vérifie la tresse de masse qui va de la batterie au moteur et les points de masse sur la carrosserie.
