[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
DAO
DAO
Masculin Nombre de messages : 229
Emploi : Dessinateur industriel
Niveau technique automobile : Moyen Prénom : Fabien
[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Empty [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route
Dim 11 Jan 2009, 14:34
Salut a tous,
j'ai un petit souci avec ma 206, elle ne demarre plus du tout, j'ai changé les bougies de préchauffage, une fois changé elle démare et calle au bout de quelques secondes.
Au fonctionnement ça claque pas mal aussi
La batterie est en charge car complètement à plat
Quelqu'un a peut etre deja eu le probleme ...
DAO
DAO
[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Empty Re: [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route
Dim 11 Jan 2009, 18:16
Bon bonne nouvelles elle démare mais fait un bruit d'enfer et j'ai constaté une perte de puissance ainsi qu'une montée en T° rapide.
Mes joins de collecteur étaient abimé et la concession fermé j'ai remonté malgré tout et je pense que ce bruit de tracteur, la montée en T° ansi que ce manque de puissance provien de là.
Quelqu'un peut-il confirmer ?
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Dim 11 Jan 2009, 19:44
Pratiquement sur que le problème vienne de la vanne egr
Débranche là et tout devrait rentrer dans l'ordre [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Lol4
Voilà un tuto http://techniconnexion.1fr1.net/-t12274.htm
DAO
DAO
Dim 11 Jan 2009, 19:51
binos a écrit:Salut
Salut à toi binos
La vanne EGR expliquerait tout ces symptomes !!?
Est-ce que je peux malgré tout en attendant une prochaine intervention WE prochain ?
binos
binos
Dim 11 Jan 2009, 20:00
RE!
Ça serait dommage de laisser comme ça sachant que c'est une opération qui prend pas plus d'une minute. Car c'est pas bon pour le moteur d'être gavé en gaz brûlés d'ou le problème de démarrage et le manque de puissance.
Tiens nous au jus
DAO
DAO
Dim 11 Jan 2009, 20:04
Merci de ta rapidité binos,
mais pour le gros bruit de tracteur c'est aussi l'ERG ?
binos
binos
Dim 11 Jan 2009, 20:12
Oui pour l'instant fais ça [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Lol4
binos
binos
Dim 11 Jan 2009, 20:16
Si ça persiste faut vérifier électrovanne d'avance qui est fragile aussi la dessus
DAO
DAO
Dim 11 Jan 2009, 20:22
Demain je débranche l'EGR et remplace les joints de collecteur.
Je te tiendrais informé pour la suite .
Merci binos [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Lol4
DAO
DAO
Dim 11 Jan 2009, 20:25
A quoi ressemble cette éléctrovanne d'avance ?
binos
binos
Dim 11 Jan 2009, 20:32
Justement je suis en train de chercher lol!
Elle est de qu'elle année? c'est pour savoir si c'est elle a un calculateur moteur ou pas
DAO
DAO
Dim 11 Jan 2009, 20:35
L'auto est du 11/1999
DAO
DAO
Mar 13 Jan 2009, 13:20
Le problème est résolu et pour info c'est la distri qui a décalé d'une dent .... faut le faire non !!!?
206 l'a fait Evil or Very Mad
Et bien vive les chaines de distribution cheers
Ha oui, la couroi a été changé le 06/2008 donc neuve
Merci à toi binos pour ton implication
binos
binos
Jeu 15 Jan 2009, 18:00
Merci de nous avoir tenu au jus
Franchement c'est chaud, elle était trop détendu surement?
DAO
DAO
Jeu 15 Jan 2009, 19:06
Et bien écoute.... scratch c'est à n'y rien comprendre!
Le Kit complet a été changé donc courroi, galet tendeur, et pompe à eau et par mon garagiste en juin dernier donc à priori pas de problème.
Celui-ci n'y croyait pas quand je lui ai demander de regarder la distri'
Les 4 cylindres étaient d'accord pour faire du bordel et du jour au lendemain.
Mon garagiste lui pensait à quelquechose tombé ou cassé dans une chambre ou autre chose.
Ce qui me dérange c'est comment cette courroi à décranté sans s'abimer et pourquoi elle à décranté.
Mon garagiste me parle d'une accumulation de gaz du à mes nombreux coups de démarrages (c'est vrai que je n'y ai pas été de main morte) puis d'une forte détonation.
Perso ja penserais plutôt à une courroi pas assez tendu au départ.
Je précise que je ne suis pas du genre à laisser mes autos aveuglément à n'importe quel garagiste (sauf ma ///M, il n'y a que mon frère et moi qui opérons dessus [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route 192 )
Ce garagiste est très bien et correct et je pense qu'il est aussi surpris que moi, à la différence près c'est qu'il à déjà vu pas mal de choses bizaroïde dans sa vie professionnel.
Son ouvrier qui à pas loin de 50 ans n'en est pas à sa première distri non plus.
Sans doute un Lundi matin Sleep
Merci binos,
DAO
binos
binos
Jeu 15 Jan 2009, 19:19
OK, il t'as fais payer?
DAO
DAO
Jeu 15 Jan 2009, 20:31
J'ai passé ma courroi d'accessoir pendant qu'ils y était plus changement des joints de collecteur...m'enfin des broutilles.
On coupera la poire en 2 ....A suivre Cool
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 25 Jan 2009, 21:58
Le moteur est un DW8 certainement ? (génération après les ZUD)
Des choses bizarres, il s'en passe sur ce moteur, c'est normal !!
Ne mets pas la faute sur le dos des mécanos, j'en ai vu des choses invraisemblables là-dessus...
DAO
DAO
Lun 02 Fév 2009, 13:14
T'inquiète jéjé104 j'en ai eu pour 161€.
Comme je l'ai déjà précisé je n'ai absoluement rien contre le garagiste.
Mais pense de plus en plus à changer d'auto pour une autre moins hasardeuse.
Je penssais que le 1.9L D était sans soucis mais .....
Merci à vous
DAO
binos
binos
Lun 02 Fév 2009, 22:17
salut à tous
le moteur dw8 est le meilleur au monde [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Spliqui_
[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route Super14
jéjé104
jéjé104
Lun 09 Fév 2009, 20:54
Bin si binos, quand il a pas de problème il est super ce moteur !! [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route 63
