- alliotNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans emploi
[ BMW E46 320 D an 1999 ] problème démarrage et fumée blanche
Dim 06 Nov 2011, 23:03
Bonjour, à tous, j'ai une BMW 320D de 1999, depuis quelques temps lorsque que cette dernière est froide, je suis obligé d'insister sur le démarreur pendant 4/5 secondes pour quelle démarre.
Cette dernière broute 2/3 secondes, grosse fumée blanche puis plus rien. Elle roule normalement, pas de trous, ne consomme pas plus ni moins et ne consomme pas d'huile. Quant elle est chaude, elle démarre normalement sans fumée, par contre quant elle est de nouveau froide ce sont les mêmes soucis.
Pour précision, j'ai changé les bougies, tous les filtres et est effectué une révision.
De plus, je l'ai emmené chez auto distribution pour effectuer un diagnostic, ils ont rien trouvé.
Si quelqu'un pouvez m'aider.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 320 D an 1999 ] problème démarrage et fumée blanche
Lun 07 Nov 2011, 06:10
Depuis quand ne démarre t'elle ^lus correctement ( t° ext )
- alliotNouveau
Lun 07 Nov 2011, 10:35
Bonjour, depuis 4 mois mais le pb ce que je me suis rendu à plusieurs garages et ils me disent de changer dans un premier temps la pompe à injection, puis les injecteurs, puis une nouvelle fois les bougies et filtres et de voir par la suite sans m'assurer que cela marchera.
- Nombre de messages : 3001
Lun 07 Nov 2011, 10:55
après avoir lu ton poste, j'ai tout de suite pensé à la pompe à injection, mais bon, faut pas aller directement à la solution la plus coûteuse lol
Es tu sur qu'elle roule bien ?, effecte tu de fortes accélérations avec ?, en 3em par exemple, essai de chronomètrè le 80-120 km/h en 5em
Il se peut qu'elle manque de puissance et que tu ne te rends pas compte
- alliotNouveau
Lun 07 Nov 2011, 18:15
Re bidouapache et merci à toi.
J'ai effectué le test cette après midi et je n'ai aucun manque de puissance, ni de trou ni fumée. .
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 07 Nov 2011, 18:25
As tu vérifier si tu avais une conso de liquide de refroidissement ( même minime )?
- alliotNouveau
Lun 07 Nov 2011, 18:33
Non je n'ai pas pensé au liquide de refroidissement, je regardais demain. merci
Lun 07 Nov 2011, 20:44
Le moteur est au sec pas mouillé par le gasoil au tour des injecteurs
Vérifie les petites durite de retour sur les injecteurs, moi je vote pour une prisse d'air
mesure au bougies de préchauffage si tu as 12V ??
Demain matin avant de démarrer essaye de mettre la clef sur contact plusieurs fois en suite démarre
A +
JC.B
A +
JC.B
- Nombre de messages : 20416
Lun 07 Nov 2011, 21:05
Bonsoir !
Sur un diesel démarrage long à froid ( fumée blanche au démarrage ) = prise d'air
sur le circuit d'alimentation en gasoil !
Vérifier l'état des petites caoutchouc ,de retour gasoil entre les injecteurs ,
remplacer les joints torique sur Filtre à gasoil , voir dessin ci dessous .
- [ BMW E46 320d an 1999 ] fumée blanche au demarrage
- [ BMW e46 320D M47 an 1999 ] mauvaise combustion plus fumée bleu au premier démarrage (résolu)
- problème fumée au démarrage mégane 2 DCI 1.5
- [ BMW e38 725 tds an 1996 ] probleme démarrage, fumée bleue et moteur tremble
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu)
