[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Techni10
599 €
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
malade Re: [ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus
Sam 26 Nov 2011, 17:07
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Coucou
tient,avec ça,tu sera fixez,mais ses vrais,recharge ta batterie avant!!
ses pas 6,mais 16,le shema en dessous:
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Captur26
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Captur27
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Captur30
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Captur29
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Captur31
Sam 26 Nov 2011, 21:50
moi je aurais dit capteur phm a remplacer de nouveau
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Alh
Thom66
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : etudiant
Dim 27 Nov 2011, 11:39
Mon capteur phm Et neuf. Il a tout juste 6 mois. De toute magniere il fonctionne correctement j'ai pu le controler. Et meme en le changent cela n'a rien reglé au probleme!
Merci pour le shéma mais, je n'ai pas se genre de bobine. Voila en image se que j'ai http://www.mister-auto.com/bobine-d-allumage/bougicord-155016_g689_a211155016.html (bobine à haute tension jumelée).
velsatis 2,2
Emploi : fonction publique
Niveau technique automobile : quelques notions
Dim 27 Nov 2011, 12:54
bonjour,juste pour te dire que renault as eu de nombreux retours en garantie sur les moteurs 1,4 l au sujet de l'allumage modeles jusqu'a 2001 .aurais tu passer a travers et que seulement maintenant la panne se declare ? c'etais surtout les 95 cv en cause .si ca peut t'aider !a+
Thom66
Emploi : etudiant
Jeu 01 Déc 2011, 08:42
Bonjour à touse.
Ma clio est une 75 cv. je ne pourrais pas te dire si ma panne est garantie ou non :s
Bref, j'ai recharger ma batterie hier et j'ai changé ma bobine d'allumage, le moteur se lance toujour, mais il n'y a toujour pas d'explosion :s Donc mon problem n'est pas encore résolu.
La je bloque un peu confused
J'ai vraiment besoin de votre aide [ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Forum80
Jeu 01 Déc 2011, 17:49
cles sur contact prend une photo de tableau de bord, laisse nous voir
elle a une alarme ou c'est une cles codé??
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 01 Déc 2011, 19:12
As tu un problème de centralisation ?
Thom66
Emploi : etudiant
Dim 04 Déc 2011, 10:54
Boujour à touse,
Dsl de ne répondre que m'intenent mais je suis pas mal occupé!
Donc, la clio na aucun problem de centralisation, cela a toujour bien fonctinné.
Pour le tableau de bord, j'avais déja regardé si se n'était pas un de ces problemes. Mais tout fonctionne correctement, le signal de vérouillage (la led rouge qui clignote au centre ) reste statique quand je mes sur contactes puis elles s'éteint lorsque j'enclenche le moteur.
Donc cela est ok.
-Oui la clé est à codé comme toute les clio de cette époque.
-Non pas de systeme d'allarm sur ma clio.
Peut-etre est du à un faut contact mais cela est difficle a repérer!
On dirait que je suis le seul à avoir se probleme :S
Je ferai encore des testes demain matin! plutot que d'aller me chopé la créve sous la pluie aujourd'hui.
Thom66
Emploi : etudiant
Mar 06 Déc 2011, 16:29
Quelqu'un sait-il comment tester le calculateur avec un multimètre?
je sais que mon calculateur fonctionne car la pompe à essence refonctionne lorsque je le rebranche.
Quelqu'un a-t-il également les schémas du calculateur avec ceux des filel'électrique?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 06 Déc 2011, 20:57
achète la RTA
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 07 Déc 2011, 08:40
Thom66 a écrit:Bonjour,
Un calculateur ne se teste pas au multimètre. Tu contrôles tout ce qui est autour, quand tout est bon, par élimination, tu déduis que le calculateur est HS.
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 St10
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Diesel10
voyager41
Emploi : peintre
Mer 07 Déc 2011, 09:01
tu a dis,j'ai pas d'allumage,a tu réglez se problème,
sinon,cherche pas plu loin,ses ça !!
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 07 Déc 2011, 09:20
voyager41 a écrit:salut
Salut voyager
Ben justement
Il déjà quasiment tout changé: PMH, bobine. Il s'interresse donc logiquement au calculateur.
As tu contrôlé le faisceau HT et tes bougies avant de faire tout ça?
voyager41
Emploi : peintre
Mer 07 Déc 2011, 09:59
Thom66 a écrit:Avant tt je vous remerci de suivre mon probleme et de m'aider à le régler.
J'ai fait laissé hier avec les deux bobine, mais aucune étincelle :s Mais la battrie est vraiment faible à force de tirer deçu, elle a du mal à lancer moteur. Donc je me dit que la battrie étant tros faible il n'y aura pas d'etincelle! ( enfin se n'est qu'une supposition, je me trompe peut-etre ).
Alors pour les bobines : ( deconnecté du moteur )
-C'elle d'origine, je controle au sortie 1/4= 7.07 OMh Sortie 3/4=7.14 omh
-La nouvelle d'occase au sortie 1/4= 7.13 OMH sorite 3/4=7.13 Omh
Voila, je ne sais pas si cette difference et importante ou non? Et si cela et la cause de ma panne?
salut totocamboui2
Je suis d'accord avec toi!!
Mais rien ne dis que sa bobine fonctionne,car il dis bien celle d'occasion,il peut très bien être tombez sur une autre HS,sa ses déjà vu [ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Excellen
Thom66
Emploi : etudiant
Mer 07 Déc 2011, 14:46
pour répondre à vos questions,
j'ai déjà la RTA mais elle ne contient pas beaucoup d'infos sur le calculateur et des files électrique qui le relie au différents organes du moteur.
Pour info le calculateur n'est pas Hs ! Si cela était le cas le moteur ne démarrerai plus du tout, et la pompe à essence ne fonctionnerait plus.
Donc le problème d'allumage ne vient pas du calculateur en lui-même mais plutôt d'un faut contact, un câble dénudé, ou autre. J'ai déjà eu un calculateur qui a lâché, et je sais les effets que cela donne et je suis très loin du problème.Oufff.
J'ai contrôlé les faisceaux qui fonctionnent, également. Pour les bobines la résistance doit être comprise entre 6 et 8 ce qui prouve que les deux bobines fonctionne correctement.
Pour info par rapport au calculateur un contrôle sur la machine dirait sûrement que le calculateur et HS alors que cela peut être dû à un Cable sectionné ou denudé!
ce que je cherche surtout à savoir ses qu'elle file relis la bobine au calculateur pour pouvoir tester les fils électriques.Donc chercher un câble parmi d'autres câbles qui peuvent être de la même couleur…HAHAHAHA lol. Ils ne sont pas en super état en plus :s
voilà j'en suis pour le moment.
Merci pour le suivi du sujet :)
Thom66
Emploi : etudiant
Dim 01 Jan 2012, 17:44
Bonjour et bonne année à tousse.
Me revoilà après quelques semaines d'absence qui était du à un manque de temps.
Après les différentes recherche que j'ai mené et les différentes étapes que vous avez pu suivre, j'en suis arrivé à cette conclusion que le probleme venez d'un cable.
Et cette aprèm BINGO, J'ai trouvé un fil completement brulé :s comme vous pouvez le voir sur la photo.
A en juger par sa couleur et sa direction il relirait la bobine d'allumage d'ou se probleme de ne pas avoir d'étincelle dans les bougies.
En revanche je ne suis pas du tout electricien.... Alors si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre pour pouvoir le réparer ;)
Merci à vous.
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 100_6316
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 100_6317
Lun 02 Jan 2012, 00:34
S'il est près à casser alors il vaut mieux le couper puis remplacer le fil en soudant avec de l'étain et enfin recouvrir d'une gaine "thermorétractable"
Tu peux aussi trouver de la gaine thermorétractable qui contient de l'étain afin de souder les cables plus facilement :
[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Manchon-thermo-soudable
Thom66
Emploi : etudiant
Mar 03 Jan 2012, 20:35
Merci pour l'info, Mais je n'ai pas de fer à souder.
Esqu'il est possible d'utiliser un dé ( en electricité ) pour raccorder les deux cables?
J'ai essayé dans l'aprem de les raccorder avec un dé mais le fil est tros cour pour le brancher au calculateur :S
Help [ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 Forum80
Mar 03 Jan 2012, 22:12
non, rallonge le fil en utilisant ce genre de gaine (thermorétractable) .
Tu chauffe ensuite à l'aide d'un briquet.
Thom66
Emploi : etudiant
Mer 04 Jan 2012, 23:27
Hello,
Merci pour l'info. Je viens de voir le prix de ces gaines et je trouve ça un peu chere [ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus - Page 2 778885 .
J'ai vu que chez castorama il vendait un coffret fer à souder + pistoler ect.... a 34 euro qui vaut le cout sachant que par la suite on garde c'est equipement a vie.
Donc j'irai acheter ça demain. Ils annoncent encore de la pluie pour les prochains jours :s il faudra donc que j'attende un peu avant de passer à l'action.
Thom66
Emploi : etudiant
Ven 06 Jan 2012, 09:27
Slt,
J'aurai besoin de s'avoir qu'elle sort de bobine en étain je doit prendre?
Il y a avec
-50% d'étain et 50%de plomb
-99.3% d'étain et 0.7% de cuivre
-60% d'etain et 40% de plomb
J'ai trouvé ça sur le site de castorama.
Voila merci de votre aide.
voyager41
Emploi : peintre
Ven 06 Jan 2012, 19:02
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 06 Jan 2012, 21:35
Slaut
Les cosses proposées par ced, même si elles sont chères, ont l'avantage d'être plus propres que les soudures à l'étain car elles sont moins résistantes que les soudures (résistance élecrique).
