[ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Nana84140
Féminin Nombre de messages : 13
Emploi : ouvrière
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
id?e [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur
Mer 25 Juin 2014, 13:47
Bonjour cher internaute [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Coucou
Voila je vous expose mon problème ma voiture une Clio 2 essences à prie l'eau je m'explique ce matin en partent au travail un camion me double à toute allure sur une route assez immergée par l'eau du coup je me retrouve avec de l'eau qui a immergé mon capot quelques secondes plus tard ma voiture s'arrête comme s'il ny avait plus d'essence or mon réservoir est plein j'eseille de redémarrer mais là rien juste un claque du démareure mais rien ne se passe du coup je regarde sous le capot sèche un peu tout avec un torchon mais quand j'ouvre le filtre à air il dégouline d'eau donc je pense que l'eau s'est infiltrée par le filtre à air que faire dans cette situation ? pensez-vous que c'est réparable ou ma Clio et morte ?  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Smilies_
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
id?e Re: [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur
Mer 25 Juin 2014, 14:25
rassure toi, ta voiture n'est pas morte!
Voici ce que tu peux faire:
1) sèche bien les bornes de ta batterie (tu débranches d'abord le +, puis le - esuie bien et rebranche en commençant par le -
2)démonte ton filtre à air, sèche le bien(au pire, tu le changes, c'est pas la ruine), si tu as un aspirateur qui prend l'eau, tu aspires à l'intérieur du boîtier du filtre à air pour bien sécher sinon il te faut le démonter pour le sécher.
3) démonte tes bougies et mets quelques coups de démarreur (pour chasser l'eau de ton moteur)jusqu'à ce que tu sentes l'essence au dessus des trous de bougies, puis remets les bougies et essaie de démarrer, normalement ça doit repartir.
Voilà, tiens nous au courant stp
Nana84140
Emploi : ouvrière
Mer 25 Juin 2014, 14:40
Bonjour et merci DiaboloEtSatanas pour m'avoir répondu et tes conseils.
J'ai dû laisser la voiture sur place ce matin on me la tracte chez moi en début de soirée
j'avais déjà séché les cosses de la batterie mais dès qu'on me la ramène je vais suivre tes conseils étape par étape
comme tu me la conseillé je n'ai malheureusement pas d'aspirateur qui aspire l'eau je vais voir pour le démonter alors j'espère qu'après tout ça elle va remarcher  pale
En tout cas encore merci et je vous tiens au courant dès que j'ai effectué tout ça.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 25 Juin 2014, 15:49
Si tu peux la laisser en plein soleil capot ouvert ça aidera à tout sécher
 [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Lol4
Mer 25 Juin 2014, 19:20
:bienvenue:
Nana84140,
Les routiers ne sont plus si sympa que ça et celui qui vous a doublé était de la race des goujats  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Ph34r
Une astuce pour faire sécher l'élément de votre filtre à air à condition que vous disposiez d'une prise de courant à proximité ou avec une rallonge( garage),vous brancher votre sèche cheveux  puissance à fond quelques minutes et le tour est joué sinon comme le dit Diabolo, tu le changes  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Nickel
 [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Forum03
de nous tenir au courant
[ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur 340936 [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur 695331 albatros
[ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Bmw K1200RS
Nana84140
Emploi : ouvrière
Mer 25 Juin 2014, 22:36
Bonsoir DiaboloEtSatanas et Albatros
Tout d'aborb merci albatros pour tes conseils donc je vous apporte du nouveau plus ou moins après avoir suivi tous vos conseils tous avoir séchés comme il le faut ( filtre à air trempé bougie aussi y avait bien de l'eau dans tout ça) après remontage de tout ça, moment de vérité après avoir tourné la clé pour la démarrer elle ne démarre pas juste un claque elle n'éseille même pas de démarré esque le démarreur ou l'allumage aurait pu lâcher ? ou sa venir d'autre chose ? confused   .
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 25 Juin 2014, 22:47
Si ton démarreur ne fait que claquer, plusieurs pistes;
- vérifier la charge de la batterie (multimètre sur 20 volts, à l'arrêt du dois avoir plus de 12 V)as tu essayé de la démarrer avec des câbles de dépannage depuis un autre véhicule?
- sinon il faudra le démonter pour le tester
- je ne sais pas si il y a un calculateur sur ta voiture, il se peut qu'il aie pris la flotte
Attends l'avis des copains [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Forum80 , il y a des pros ici qui sauront mieux te renseigner que moi.
Mer 25 Juin 2014, 22:49
Bonsoir Nana84140,
le clac que vous entendez c'est le démarreur qui n'a pas assez de puissance fournit par la batterie pour le faire tourner donc il faut :
1 - Contrôler votre batterie avec un multimètre  au repos vous devez trouver  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Forum65 12,5 Volts le moteur en marche (enfin quand il va démarré ) vous devez trouvé  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Forum65 14,4 Volts
2 - Avez vous essayé de la faire démarrer avec des câbles sur un autre véhicule ( source d'énergie )  Question
Nana84140
Emploi : ouvrière
Mer 25 Juin 2014, 23:03
Alors j'avais oublié de vous informer qu'elle était effectivement branchée par pince à un autre véhicule par doute c'est-ce que j'ai fait
Nana84140
Emploi : ouvrière
Mer 25 Juin 2014, 23:08
DiaboloEtSatanas j'ai effectivement un calculateur sur ma Clio cette pièce à elle possibilité de se démonter et de la sèche sans crainte que ça bousille quelque chose ..
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 25 Juin 2014, 23:12
oui bien sûr il se démonte, pour le séchage vaut mieux le laisser sécher près d'une source de chaleur et ne pas utiliser de sèche-cheveux par exemple pour ne pas endommager l'électronique
Question bête: as tu vérifié les fusibles (il doit y avoir 2 gros style 70 A et 3 petits à côté de la batterie)
tu peux aussi vérifier les 2 relais
Nana84140
Emploi : ouvrière
Mer 25 Juin 2014, 23:20
D'accord alors c'est vrai que je n'ai pas vérifié les fusibles qu'il ya prés de la batterie par contre comment voire si les relais est mort ou pas ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 25 Juin 2014, 23:27
Quand tu mets le contact (ou plutôt qqun qui t'aide) tu dois l'entendre claquer en mettant l'oreille à côté
Ceci dit il se peut qu'il aie juste pris la flotte, pas  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Geyser_1
Par contre je viens d'avoir une [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur 226546  regarde ton alternateur si ça serait pas lui qui soit plein de flotte
Allez, bon courage, je crois que tu as de quoi faire...
Nana84140
Emploi : ouvrière
Mer 25 Juin 2014, 23:34
Ok je vérifiais tout son demain j'ai du boulot Lol  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur 192
En tout cas merci des conseille et de m'aiguiller je vos informerait de l'état de ma Clio
Bonne fin de soirée à vous
Mer 25 Juin 2014, 23:37
un support pour retrouver certains éléments utiles entourant votre moteur :
[ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Clio_d10
1 Bobine
2 Filtre à air
3 Sonde à oxygène
4 Capteur de pression absolue
5 Potentiomètre de position papillon
6 Moteur pas à pas de régulation de ralenti
7 Capteur de température d’air
8 Calculateur d’injection
9 Contacteur à inertie
10 Relais de verrouillage
11 Relais pompe à carburant
12 Capteur de point mort haut
13 Electrovanne de recyclage des vapeurs de carburant
14 Capteur de température d’eau
15 Outil pour dépose des fils de bougie
16 Capteur de cliquetis
17 Pressostat de DA
18 Régulateur de pression
19 Condensateur antiparasitage
20 Absorbeur des vapeurs d’essence (canister)
 [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Vroumvro
Nana84140
Emploi : ouvrière
Mer 25 Juin 2014, 23:45
Merci Albatros c'est super ce dont tu me fais profité je vais pouvoir maitre des noms à des pièces de mon moteur ... [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Excliobo
Si après tout ça je mis conné par un peu mieux  lol!
Mer 25 Juin 2014, 23:55
Nana84140 a écrit:Merci Albatros c'est super ce dont tu me fais profité je vais pouvoir maitre des noms à des pièces de mon moteur ... [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Excliobo
C'est normal Nana84140 un forum c'est fait pour cela en prime normalement l'emplacement de l'alternateur dont vous a parlez Diabolo est là :
[ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur 11121910
Vous allez en savoir plus qu'un Mécano de chez Renault  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Nickel
Nana84140
Emploi : ouvrière
Jeu 26 Juin 2014, 00:03
Merci je l'avais déjà repéré celui-là Lol [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Lol4
Mais au moins ça me confirme que c'est bien sa et que je fasse pas de bêtise .
Oui à force si sa continu je vais emmener un cv chez Renault  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Excliob3
Jeu 26 Juin 2014, 00:10
Bon comme le dit Diabolo, tu as du pain sur la planche pour demain et les jours suivants  scratch
As tu encore des questions d'ordre techniques ou autre renseignements    Question study
Nana84140
Emploi : ouvrière
Jeu 26 Juin 2014, 00:15
Oui beaucoup de boulot pour les jours à venir j'espère qui ya rien de grave et que je vais pouvoir régler toute sa grace à votre aide .
Pour répondre à votre question non pour ce soir pas d'autre question pour l'instant je vous tiens informé de la situation merci à vous
Bonsoir.
Jeu 26 Juin 2014, 00:19
Bonne Nuit à vous  [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur 27574
 [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Forum03  de votre suivi
 [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur Jap
Nana84140
Emploi : ouvrière
Ven 27 Juin 2014, 18:40
Bonjour cher compatriote :)
Alors je vous amène quelle nouvelle j'ai vérifié les gros fusible tout ok les relais ok j'ai démonté l'alternateur et apparemment pas d'eau dedans mais par doute je l'ai laissé sécher au soleil hier toute la journé et après avoir tout remonté ce matin elle ne démarre toujours pas elle n'eseille même pas de démarré juste ce fameux claque et rien je suis perdu es le démarreur qui aurait lâché ?
Laure B
Laure B
Ven 27 Juin 2014, 19:57
Si tu entends un clac ça ressemble aux charbons du démarreur qui restent collés. Essaie de donner un coup de marteau sur le postérieur du démarreur pour les décoller.
Nana84140
Emploi : ouvrière
Sam 28 Juin 2014, 01:20
Bonsoir Laure B merci de m'avoir répondu
Après avoir sillé plusieurs fois comme tu la écris aucun changement rien ne se passe. je pense tester d'aller acheter un démarreur demain matin je verrais bien . quelqu'un m'a dit que le moteur aurait pu je se metre en sécurité es vraiment possible ? car après l'avoir poussé à plusieurs reprises elle ne démarre pas non plus .
Nana84140
Emploi : ouvrière
Sam 28 Juin 2014, 01:51
Si le démarreur est mort quand on la pousse et elle sensé démarre quand même ou justement pas du tout ?
