[ Renault CLIO 1.2 rte an 1999 ] Moteur anormalement bruyant Techni10
35 €
skp
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : ormale
[ Renault CLIO 1.2 rte an 1999 ] Moteur anormalement bruyant Empty [ Renault CLIO 1.2 rte an 1999 ] Moteur anormalement bruyant
Lun 19 Aoû 2013, 19:54
bonsoir ! voici mon probleme j'ai une clio 1.2 rte 1999 116500km et des que je passe a 90km/h et plus  le moteur fait un bruit bizarre je n'entend meme plus ma musique on peu a peine parlé c'est limite on devient sourd . Une idéé de se que sa pourrais etre ? je n'ai pas encore fait mon controle des 20.000 et je nai pas encore fait la courroie pour information . merci d'avance
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault CLIO 1.2 rte an 1999 ] Moteur anormalement bruyant Empty Re: [ Renault CLIO 1.2 rte an 1999 ] Moteur anormalement bruyant
Lun 19 Aoû 2013, 20:51
bsr
est tu sur que le bruit vient du moteur Pour le verifier une fois a 90 quant ta voiture fait le bruit appuie et maintient l'embrayage si le bruit cesse on peut dire ca vient du moteur ou de la boite
tiens nous au courant
[ Renault CLIO 1.2 rte an 1999 ] Moteur anormalement bruyant 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault CLIO 1.2 rte an 1999 ] Moteur anormalement bruyant Super14
skp
Lun 19 Aoû 2013, 20:55
ok merci je vais essayé
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 19 Aoû 2013, 21:18
pare contre j'ai rectifier ton titre merci de lire la charte avant de poster
skp
Lun 19 Aoû 2013, 21:48
younes j'ai fait ce que tu ma dit cest bien le moteur le bruit était toujours present quand j'embraillai
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 19 Aoû 2013, 22:16
donc je serai orienter sur un bruit de boite
bon un autre test en statique (voiture a l'arret )accelere a 3000 3500 tour au point mort et dit nous si tu as le bruit
skp
Lun 19 Aoû 2013, 22:40
ok je testerai sa demain merci pour ton aide
skp
Mar 20 Aoû 2013, 10:27
J'ai essayé et elle ne fait pas le bruit
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 21 Aoû 2013, 02:43
Don avant tout un bruit de roulement de roues a controler
skp
Mer 21 Aoû 2013, 07:51
Jai crever ya 2 semaine sa peu etre sa?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 21 Aoû 2013, 08:20
essaie de mettre ta roue de secour a la place de la roue qui a crever et tu verra
skp
Mer 21 Aoû 2013, 10:02
Bah enfete a la place de ma roue de secour yavai une roue normale comme mais 4 autres
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 21 Aoû 2013, 18:26
donc tu roule avec la roue de secour la???
skp
Jeu 22 Aoû 2013, 06:40
non je roule avec une roue normale je precise roue arriere droite
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 22 Aoû 2013, 12:55
j'ai bien compris mais cette "roue normale " est en fait ta roue de secour ???
Ou as tu fait reparer ta creveson et remis ta roue d'origine ??
Car une roue de secour (meme une roue normale utilisée en tan que tel) a une durée d'usage et un vitesse limite
skp
Jeu 22 Aoû 2013, 22:32
oui voila quand j'ai crever ou il y a normalement ma roue de secour il y avait une roue normale donc je l'ai remplacé et je l'ai pas changé depuis
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 22 Aoû 2013, 23:11
voila on y arrive Controle au toucher la bande de roulement de ton pneu ARD si il est bien lisse pas deformé (pas de vagues a la surface) tu peu essayer de lever de se coté voiture calée sans frein a main et de faire tourné ta roue et de regarder la surface du pneu si elle est bien reguliere
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 22 Aoû 2013, 23:13
en meme temps ecoute ou niveau du centre de la roue si tu entend un "grondement"
skp
Ven 23 Aoû 2013, 06:45
j'ai essayé la roue a l'air normale pas de déformation et elle tourne normalement il n'y a pas de grondement
