[ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
r?solu Re: [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] branchement alternateur (résolu)
Mer 23 Nov 2011, 13:52
dams a écrit:
J'ai essayé en shuntant avec un autre voiture sa veux pas démarrer et sa fume a l'arrière??? :casse tête:
Texte :corrigé
Çà ne m'étonne pas étant donné qu'il il y a un mauvais branchement sur le faisceau
électrique le Préchauffage ne fonctionne pas d'où fumée à l'arrière ,donc obligation de
contrôler le système voir lien et dessin ci dessous !
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=76
Pour réparer correctement un faisceau électrique regarder CECI
@+ [ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 12_pre10
Mer 23 Nov 2011, 16:56
ok!!!
Mais tu fait que rajouter des soucis sans donner une ou deux réponses
déjà pour l'alternateur ex et actuelle, ils sont identique ??
Réparer une choses avant de aller cherché plus loin
revois tes fusibles petit et gros ampérage
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Alh
Mer 23 Nov 2011, 19:20
Bonsoir !
Mais oui : celui qui ma appris "le métier " disait toujours [ il vaut mieux un bon dessin qu'un long discourt ];
de toute façon quand on commence à mettre ( le doigt dans l'électricité auto ) , le passage obligé c'est
d'abord un " Schéma " la on en a un ,et après on peu parler et développer ,
et ça pour moi ce n'est pas ce [ créer des soucis] c'est essayer de comprendre , et si ça ce trouve la
panne alternateur et le préchauffage ne font qu'une !!
De toute façon un Diésel qui "démarre pas" à froid et fume gris et je suppose sent le Gasoil "imbrûlé ";
dans 80% des cas c'est le préchauffage qui ne vas pas !!
Voila à voir scratch
Mer 23 Nov 2011, 19:41
BMW PASSION a écrit:Bonsoir !
Tout oui avec toi JC.
C'est pour ça que je disais plus haut!!!
Faut déjà raccorder l'alternateur correctement ensuite aller voir le reste .
Sinon on ce retrouve a courir partout et a toucher à tout ;
moi a sa place je vire l'alternateur actuel monté a la Kéké du dimanche, et je chercherais
un alternateur qui correspond à l'ancien, une fois raccordé comme il ce doit, zou pour une recherche
de panne plus loin sur les bougies si jamais le problème de démarrage continue !!
A+ [ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Lol4
JCB
dams
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : sans
Niveau technique automobile : debutant mais peut faire de grande chose
Dim 27 Nov 2011, 21:33
coucou a tous bon le mec qui ma changer l aternateur se souvien plu de se que c etait comme marque scratch
du coup je me suis dit de remettre en charge ma batterie après deux jour de charge j ai que 11,10 et sa diminue peux a peux donc batterie HS.
mais alors la ou j ai envie de meurtre [ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 15 auprès de mon ancien garagiste
je vais pour contrôler l etat des bougies je démonte la pipe d admission (alu) pas un seul joint présent a !!!si désolé pâte a joint noir (loctite).
je peut vous dire que j'ai eu peur dallez jusqu'à au bougie mais bon je suis courageux .....
aucune bougie ne se vis jusqu'au bout du filetage de la bougie,et l une entre elle était complètement cassé ( voir photo)
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Dsc00616
j ai acheter les joint pour l admission vais changer la batterie les six bougie.
j y connais pas grand chose mais au moins quand je démonte je remonte correctement.....
Lun 28 Nov 2011, 08:43
Juste une question ( la bougie qui est détérioré ) ,ce ne serait pas par hasard
celle du 6 ème cylindre a l'arrière du moteur ?
Par ce que électriquement ça a son importance !!
A suivre [ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Lol4
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 12_rel11
dams
Emploi : sans
Lun 28 Nov 2011, 10:11
Non 4 ème bougie en partant de l'avant de la voiture, mais le fil qui relie la bougie est dénudé ....
dams
Emploi : sans
Mar 29 Nov 2011, 15:34
j ai une question peux être un peut simplette pour certain mais je veux pas faire de bêtise.
le joint (bague) en cuivre qui se trouve en bas de l injecteur il va dans quel sens car je me suis aperçu qu il n était pas plat ?
Mar 29 Nov 2011, 17:17
dams a écrit:j ai une question peux être un peut simplette pour certain mais je veux pas faire de bêtise.
A bon !
S'il il est légèrement "bombé " personnellement moi je le mettrais le bombé vers le haut !
Voila @+ [ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Lol4
dams
Emploi : sans
Mar 29 Nov 2011, 21:11
bon sa y es j ai changer toute les bougie,tout les joint des injecteurs,toute les durite de gasoil,les joint de collecteur d admission, et la batterie, sa a très bien démarrée mais je reste avec mon problème d alternateur.
Mer 30 Nov 2011, 21:09
dams a écrit:bon sa y es j ai changer toute les bougie,tout les joint des injecteurs,toute les durite de gasoil,les joint de collecteur d admission, et la batterie, sa a très bien démarrée mais je reste avec mon problème d alternateur.
Profite en remplace aussi ton alternateur, trouve en un avec les connexions identique au tien (je parle pour les connexions d'origine)
dams
Emploi : sans
Jeu 01 Déc 2011, 08:26
j ai pris rendez vous dans un garage pour fin de semaine on va voir se qui va me dire .
Jeu 01 Déc 2011, 09:43
dams a écrit:j ai pris rendez vous dans un garage pour fin de semaine on va voir se qui va me dire .
OK
Mais tu nous tiens au courant de son diagnostique ,et de ses conclusions ça nous
intéresse !!
[ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Forum03 par avance !
dams
Emploi : sans
Mer 07 Déc 2011, 09:50
bonjour a tous,je vien vous donnez quelque nouvel, l alternateur ne corespond pas du tout pour la bmw,mais il charge quand meme la batterie ci dit depuit que j ai changer toute les bougie et la batterie j ai plu de probleme de démarage,mais samedi je change tout de meme l alternateur pour en metre un qui lui va bien.
" le garage me donne celui qui ira et me prend le mien sans rajouté de roro [ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Oui
Mer 07 Déc 2011, 21:02
c'est bien ça, tien nous au jus [ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Nickel
Mar 20 Déc 2011, 21:35
up quoi de neuf ?
dams
Emploi : sans
Lun 02 Jan 2012, 11:16
bonjour a tous tout d abord je tien a m excuser au prés de vous pour ne pas avoir donner de nouvel plus tôt,mais la perte de mon père ne me donné plus le courage de m occupée de quoi que se soit.
pour mon problème donc effectivement l alternateur poser sur la bmw n ai pas un alternateur qui correspond a la voiture donc comme je vous avait dit le changement devait se faire et il se ferra,pour le moment après avoir changer batterie bougies la voiture n'a plus eu de problème de décharge.
je pense que se sujet peut être classer résolu.
merci pour toute votre patience a tous et pour votre savoir ,je n hésiterai pas a redemandez de vos service car d autre souci son actuel sur ma voiture mais je veux me laisser le temps de me remettre avant.
encore merci et a bientôt.
Lun 02 Jan 2012, 22:32
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 325 TDS an 1995 ]  branchement alternateur (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
