[ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] suppression catalyseur et fap
+4
bidouapache
luce46M57
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 3001
Re: [ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] suppression catalyseur et fap
Mer 01 Fév 2012, 23:00
salut, SVP, j'aimerais bien avoir plus d'explications, comment c'est fait le nettoyage au jet d'eau
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Jeu 02 Fév 2012, 16:29
La technique est simple, démontage du Fap, 8vis de 13mm, introduire la buse de nettoyeur haute pression coté entré des gaz, et lavez meticuleusement chaque alvéole:
De l'eau noir arrive à traverser difficilement le filtre au debut, puis l'eau devient orange/marron, et finalement traverse au bout d'un certain temps le filtre en faisant un jet propre....
J'ai mis au moins 1 heure!
Remonter le fap avec des joints neufs, effacer les defauts en mémoire, et rouler!
Nota: Les poussières sont nocives, et les eaux toxiques.....prévoir masque et récupération des eaux usées.
Jeu 02 Fév 2012, 21:10
super, merci beaucoup pour les explications !!!
- Nombre de messages : 20416
Ven 03 Fév 2012, 18:21
Donc Luce;46 est ce que l'on peu considérer ce sujet comme
Est ce que tu peu nous le confirmer
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 03 Fév 2012, 18:31
OK pour moi!
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] interpretation et lecture d'erreurs
- [ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] Fumée, ralenti instable à froid, consommation excessive (résolu)
- [ BMW E61 M57 525d an 2007 ] Problème FAP et catalyseur bouchés, démontage catalyseur (résolu)
- [ BMW E60 M57 530d ] suppression de la commande des clapets d 'admission
- [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] Démonter le catalyseur
