[ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de radiateur de chauff siemens pour behr, possible ? (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
byder27
byder27
Masculin Nombre de messages : 113
Emploi : commercial en batiment
Niveau technique automobile : je me debrouille pas mal
r?solu [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de radiateur de chauff siemens pour behr, possible ? (résolu)
Jeu 19 Jan 2012, 17:53
salut a tous,
je dois changer mon radiateur de chauffage et tout mon circuit de clim (r12 vers r134)
j'ai toutes les pièces du circuit dispo.
mon radiateur qui semble fuir est démonté, c'est un siemens
celui que j'ai a dispo est un behr.
sachant que je récupère tout le circuit de clim/chauffage, est ce que le behr se montera a la place du siemens?
est ce que j'ai des modifs a prévoir?ou des galère?
r?solu Re: [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de radiateur de chauff siemens pour behr, possible ? (résolu)
Dim 22 Jan 2012, 01:08
Les deux sont complètement différents :
Radiateur chauffage BEHR :
[ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de radiateur de chauff siemens pour behr, possible ? (résolu) 21
Radiateur chauffage siemens :
[ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de radiateur de chauff siemens pour behr, possible ? (résolu) 20
byder27
byder27
Dim 22 Jan 2012, 10:35
salut,
et si je change le bloc chauffage entièrement ça ne peut pas aller?
Dim 22 Jan 2012, 23:14
Si tu changes tout il n'y aura plus de problèmes de compatibilité lol!
byder27
byder27
Lun 23 Jan 2012, 09:59
salut,
j'ai pu constater que les 2blocs ne sont pas les mêmes.
au niveau connectiques les fiches ne sont pas tout à fais les mêmes.
est ce que je dois changé une partie du faisceau de la voiture?
et est ce que quelqu'un la déjà fais?
Lun 23 Jan 2012, 21:55
Il sera difficile d'adapter le faisceau actuel si toutes les broches ne correspondent pas.
T'es-tu renseigné du prix du radiateur ?
byder27
byder27
Lun 23 Jan 2012, 23:14
salut,
je vais vérifié toutes les prises et voir si il y a une correspondance avec mon faisceau d'origine.
pour le radiateur j'en ai trouvé de 100 a 180e en France et de 70 a 90e en Allemagne, mais je ne comprend rien a l'allemand et je ne connais pas les sites.
en plus je ne suis pas tout a fait sur du modèle.
le mien qui fuit est un valeo mais il ni a pas de référence dessus
j'ai bien une ref mais elle a 12chiffres et ça ne correspond a rien sur l'OEM
Ven 03 Fév 2012, 18:13
En fait il y a deux montages Behr et Siemens il faut déterminer la marque qui est
monté sur ta bmw et remonter la même , par ce que sinon tu vas au devant d'une galère !
Lorsque j'étais encor en activité je sais que l'on a u le problème plusieurs fois ,et ce n'ai
pas toujours évident à solutionner donc si tu Siemens il faut remonter Siemens !
Bon courage @+ [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de radiateur de chauff siemens pour behr, possible ? (résolu) Lol4
[ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de radiateur de chauff siemens pour behr, possible ? (résolu) 64_rad12
byder27
byder27
Dim 19 Fév 2012, 20:31
salut a tous,
petit retour après le changement du bloc complet de chauffage, ça passe.
la grosse fiche se branche, les tuyaux passe bien, après remontage ça chauffe et ça souffle.
pour l'instant ça me va [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de radiateur de chauff siemens pour behr, possible ? (résolu) Pasmafau
Dim 19 Fév 2012, 21:09
byder27 a écrit:salut a tous,
Content pour toi !
Oui à partir du moment ou tu change le Bloc complet ,la voiture est prévue
pour recevoir "les deux marques de chauffage "!
Donc on met le sujet comme "résolu "
Bonne route [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de radiateur de chauff siemens pour behr, possible ? (résolu) Vroumvro
