[ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de circuit de clim R12 à R134A Techni10
599 €
byder27
byder27
Masculin Nombre de messages : 113
Emploi : commercial en batiment
Niveau technique automobile : je me debrouille pas mal
r?solu [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de circuit de clim R12 à R134A
Mer 18 Jan 2012, 09:42
salut a tous,
petite question technique
ma voiture a la clim de monté mais contiendrais du gaz r12 (d'ailleurs le circuit est vide)
j'ai a disposition un circuit complet (compresseur, durites, radiateur de chauffage...) qui serai en r134a
et je dois changé mon radiateur de chauffage car celui ci est percé.
est ce que je peut remonter le tout sur la mienne sans trop de prise de tête?
r?solu Re: [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de circuit de clim R12 à R134A
Mer 18 Jan 2012, 22:52
Vu que les deux gaz n'ont pas les mêmes qualités il te faudra sans doute remplacer le compresseur, l'ensemble des joints et que tu monte les prises prévues pour le R134A afin de pouvoir brancher la machine pour remplir le circuit.
byder27
byder27
Jeu 19 Jan 2012, 00:06
donc si je remonte tout le circuit en r134a, en changeant les joints, je ne devrais pas avoir de problème?
et niveau montage savez vous si il i a des modifs a prévoir ou autre? ou si les montages sont les mêmes ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 18 Mar 2012, 11:47
Il existe une kit chez bmw, renseigne toi
r?solu Pemplacer gaz R.12 par RC 134 !
Lun 19 Mar 2012, 18:50
Il te faudra juste déposer le compresseur ,remplacer l'huile par
de l'huile compatible avec le RC.134 ,remplacer le déshydrateur
faire le vide du système et recharger avec du RC 134 !
Voila c'est tout bon ! [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de circuit de clim R12 à R134A Nickel
Mar 20 Mar 2012, 02:45
Salut Jc,
Il doit falloir remplacer tous les joints aussi, non ? Le compresseur accepte le changement de gaz ?
Mar 20 Mar 2012, 08:16
ced-46 a écrit:Salut Jc,
Absolument
Si tu écoute bmw il te font changer le compresseur ,et tout le "tintouin ", un monteur
agréer m'a confirmer que c'est l'huile qu'il fallait changer dans le compresseur pour être
dans la ligne écolo du gaz RC.134 et le remplacement du sécheur
( déshydrateur ) qui fait déjà partie de la maintenance !
Par contre tout ceux qui ont utilisé le RC-132 te dirons que il faisait mieux du froid ,pour moi
ce gaz "écolo" c'est surtout un bon truc pour en avoir bien augmenté le Prix !!
Pour ce qui concerne les joints , déjà prévus avec le RC.132 plus acgrésif !
Voila @+ [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de circuit de clim R12 à R134A Nickel [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de circuit de clim R12 à R134A Oui
Mer 21 Mar 2012, 03:21
Salut JC,
Merci pour les précisions [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de circuit de clim R12 à R134A Super14
Mer 21 Mar 2012, 08:22
ced-46 a écrit:Salut JC,
Pas de problème !
A bientôt Ced [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de circuit de clim R12 à R134A Nickel
Lun 28 Mai 2012, 11:29
Vu la date et pas plus de réponses à ce sujet je crois
que l'on peu le mettre "comme [ bmw e34 525tds an 1992 ] changement de circuit de clim R12 à R134A 587853
