- Apache31Petit mécano
- Nombre de messages : 158
Emploi : retraité
[ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] Fixations radiateur d'eau (résolu)
Mar 19 Juin 2012, 16:14
Faisant suite à mon tuto sur le circuit de refroidissement, je me pose encore des questions.
Comment démonter les fixations du radiateur d’eau. Il y a une flèche dont j’ai utilisé le sens pour enlever la partie interne de la fixation dans le caoutchouc de protection du radiateur mais je trouve que cette méthode n’est pas bonne. De plus comment enlever cette fixation de la carrosserie. Il y a bien une ouverture au centre mais comment faire
Merci à tous pour votre réponse.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] Fixations radiateur d'eau (résolu)
Mar 19 Juin 2012, 18:29
Pourquoi veux-tu les enlever ? Désolée pour ma curiosité, mais c'est au cas où tu aurais du mal à centrer le radiateur. En forçant et en dégrippant un peu elles coulissent et permettent un centrage parfait.
Emploi : retraité
Mar 19 Juin 2012, 19:02
Oui, tu as raison, elles coulissent le long de la rainure de la carosserie.
Par curiosité, je voulais savoir comment les enlever car j'ai lu que certains membres les avaient cassés.
D'ailleurs, au départ, moi aussi j'ai forcé pour défaire le radiateur et j'ai eu peur de les casser.
Pour le remontage, j'ai changé de méthode et j'ai enlevé les supports inférieurs, bien plus facile.
Mais si ça casse...Je suis curieux surtout quand je trouve pas une solution.
@ + de te lire et de vous lire.
Emploi : retraité
Mer 20 Juin 2012, 13:54
J'ai eu une réponse sur un autre forum aussi je vous livre la solution
Il faut mettre un tournevis dans la gorge en face la flèche et appuyer dessus.
On ouvre l'agrafe et le tour est joué.
S'il faut changer l'agrafe on tire vers soit le petit taquet.
Cordialement
Cordialement
Mer 20 Juin 2012, 22:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16619-m40-bmw-problemes-moteurs-resolus
Emploi : retraité
Jeu 21 Juin 2012, 10:21
Merci et
Merci et
- Nombre de messages : 20415
Jeu 21 Juin 2012, 11:46
Apache31 a écrit:Bonjour,
Merci et
Merci à toi aussi !
Pour ta disponibilité sur notre Forum !
Bonne route
Emploi : retraité
Jeu 21 Juin 2012, 12:21
Encore un petit rejout pour la mise en place des agrafes.
Il faut pousser sur l'ergot avec un tournevis. Forcer normalement et quand trop dur stop. L'agrafe ne doit plus bouger.
@ + de vous lire
@ + de vous lire
Sam 23 Juin 2012, 07:15
- [ bmw E36 316i an 1996 ] problème de ventilateur radiateur(Résolu)
- [ BMW e36 316i an 1992 100ch ] Problème pour extraire la pompe à eau (résolu)
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Fuite d'essence (résolu)
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Le lave-glace ne fonctionne plus (résolu)
- [ BMW 316i E36 M40 an 1992 ] Remplacement rétro passager (résolu)
