- bchriss13Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : NEGO IMMO
Niveau technique automobile : BAC PRO
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] pas de demarrage a froid
Mer 25 Jan 2012, 19:47
Bonjour a tous
voila je depose de nouveau un sujet sur mon vehicule
il n démarre pas a froid mais si on pousse la voiture le moteur démarre
avant toute chose je precise
boitier de préchauffage ok (changé)
bougies ok (neuves)
capteur ok (change)
relais et fusible ok
pompe de gavage ok (change)
diagnostic d un dieseliste bosch
pompe injection et injecteurs
je récupéré une pompe chez un particulier qui fonctionne car démontée sur véhicule après test avec injecteurs
apres remontage sur mon véhicule le moteur n démarre tjrs pas pire même puisque même en la tirant il ne veux plus rien savoir
je remonte mon ancienne pompe el demarre (en poussant)
HELPPPPPPP
Je ne sais plus quoi faire
y a t il un reglage de l electronique a faire effectuer pour la nouvelle pompe ki vient du mm modele de la mm annee
donnez vos avis svp
merci d avance
pomp
bougies ok (neuves)
capteur ok (change)
HELPPPPPPP
donnez vos avis svp
merci d avance
pomp
