- cmarotNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : militaire
[Berlingo 1.9D 2001] accoups moteur (résolu merci a tous)
Dim 19 Nov 2006, 18:49
Bonjour a tous,
Quelqu'un pourrait-il me renseigner comment purger le filtre a mazout sur un citroen Berlingo 1.9D de 2001.
car quand l'accélération est faible la voiture fait des accoups....que je sois dans n'importe quel rapport, mais dès que je mets des gaz, plus de problémes. peut être y a t'il des bulle d'air dans le circuit de carburant.
si vous avez une autre idée sur le problème n'hésitez pas...
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [Berlingo 1.9D 2001] accoups moteur (résolu merci a tous)
Dim 19 Nov 2006, 19:03
salut.
en general dés que le moteur a tourné qq instant la purge se fait d'elle meme.
par contre il est possible qu'il y ait une prise d'air...
tu pourrais le voir en remplacant le tuyau qui vas du filtre a gasoil a la pompe d'injection par un transparent. tu verra les bulles passer le cas echéant...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Dim 19 Nov 2006, 23:05
Bonsoir
Tu peux aussi remplacer le filtre à gasoil, afin de partir sur une bonne base.
- cmarotNouveau
Emploi : militaire
Dim 19 Nov 2006, 23:16
merci pour vos conseil, je vais voir ce que ca donne.
bonne soirée
charles
bonne soirée
charles
- cmarotNouveau
Emploi : militaire
Ven 24 Nov 2006, 22:54
cette semaine je suis passé au garage "citroen" avec mon Berlingo et verdic d'après le garagiste c'est l'électrovanne qui règle la sortie des gaz d'échappement qui est a changer.
- Z1000BOYMécano
Ven 24 Nov 2006, 23:04
encore une EGR ?..peut etre pourrais tu tenter de la netoyer toi meme ?
a bientot !
Ven 24 Nov 2006, 23:14
Ou de la supprimer carrément. Le garage ne te l'a pas proposé ?
Tu débranches le tuyau (juste sur le boitier qui est à l'entrée du collecteur d'admission) puis tu bouches les deux trous bien étanches.
Beaucoup le font, c'est interdit mais c'est parfois la seule solution qui dure dans le temps...
- cmarotNouveau
Emploi : militaire
Mar 28 Nov 2006, 19:23
Et voilà probleme résolu, il sagissait en fait du débimètre d'air qui était deffectueux.
Merci pour vos conseil a tous.
a bientôt
Charles
a bientôt
Charles
Mar 28 Nov 2006, 21:52
Un débitmètre d'air sur un 1.9L D
- Z1000BOYMécano
Mar 28 Nov 2006, 22:18
alors on parlait d'un hdi ???
non n'est ce pas..donc y a pas de debimetre ??
alors s'est fait avoir.un tit netoyage et bidouille et hop on facture un joli truc pour faire a la mode....
a bientot !
- cmarotNouveau
Emploi : militaire
Sam 02 Déc 2006, 22:01
et non la piéce a bien été changée....
Sam 02 Déc 2006, 23:05
Mais alors ce n'est pas un 1.9L D...
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Dim 03 Déc 2006, 08:55
oui et de plus ce serais donc un 2Let pas 1.9.jéjé104 a écrit:Mais alors ce n'est pas un 1.9L D...
ton numero de serie commence par quoi???
- cmarotNouveau
Emploi : militaire
Dim 03 Déc 2006, 12:23
voici le numero de chassis: VF7MBWJYB65619022
sur la facture ils mettent remplacement débimetre...
mais cela porte peut etre un autre nom.
c'est la pièce qui regle l'arrivée d'air au niveau des injecteur suivant la puissance demandée au moteur.
j'en ai parlé a un autre garagiste et il ma dit que de fait ca existait sur un 1,9D.
- cmarotNouveau
Emploi : militaire
Dim 03 Déc 2006, 12:42
Il s'agit bien du débimetre de masse d'air. qui se trouve a la sortie du filtre a air. cela existe bien sur une Berlingo 1,9D. j'ai trouvé la pièce sur le catalogue "HELLA"
http://www.hella.com/produktion/HellaFR/WebSite/Channels/Wholesalers/Online_Catalogue.jsp
Dim 03 Déc 2006, 23:36
C'est une blague ou quoi le lien ne fonctionne pas...
- mimouneNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : étudiant en comptabilté
Niveau technique automobile : Apprenti
Jeu 07 Déc 2006, 19:14
Salut j'ai exectement le même probleme.Ton débitmetre il ne ressemble pas a ça?
Jeu 07 Déc 2006, 21:44
Alors ça ce n'est pas un débitmètre, c'est une vanne de régulation pour l'EGR, et je pense effectivement que c'est ça qui a été changé.
- DavMécano
Jeu 07 Déc 2006, 21:46
cmarot a écrit:Il s'agit bien du débimetre de masse d'air. qui se trouve a la sortie du filtre a air. cela existe bien sur une Berlingo 1,9D. j'ai trouvé la pièce sur le catalogue "HELLA"
oui tu as raison elle existe cette piece effectivement en bas niveau filtre a air
- DavMécano
Jeu 07 Déc 2006, 21:49
cmarot a écrit:Bonjour a tous,
si tu es equipé d'un ecm tu fais le telechargement ,ainsi que le remplacemet de l'electrovanne de regulation et si ton doseur egr n'est pas changé tu le fais car ca va de paire avc le reste
- cmarotNouveau
Emploi : militaire
Sam 09 Déc 2006, 10:42
http://www.hella.com/toc/de/KbuqoLXpmnmWPHjdawAb_7f150.srv?dlg=CtxCtrDocumentServer&action=GetArticleDocument&docId=9079
Sam 09 Déc 2006, 14:52
Ah oui...
Merci pour le lien.
Merci pour le lien.
- [ BMW E46 330xi M54 an 2001 ] moteur ne prends pas tous ses tours (résolu )
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2001 ] cale et ne redemarre pas (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2001 ] vidange moteur
- [ Opel Oméga an 2003 ] Problème pédale de frein souple
- [ CITROEN BERLINGO 2L HDI 90CV an 2001 ] Fumée gris/bleu importante, moteur tourne mal
