- oeuf66Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : correct
[ Opel Oméga an 2003 ] Problème pédale de frein souple
Lun 28 Mar 2022, 11:03
bonjour je suis nouveau j'ai un probléme de frein sur mon Opel omega 2003 la pédale est souple et n'arrive pas a purger mes freins merci a vous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel Oméga an 2003 ] Problème pédale de frein souple
Lun 28 Mar 2022, 11:08
oeuf66
La présetation (titre) est mal faite lire et respecter la CHARTE du forum ICI
A suivre ..
- oeuf66Nouveau
Emploi : retraité
problème hydraulique résolu merci a tous
Lun 28 Mar 2022, 11:15
bonjour mon ami si je puis me permettre je suis nouveau et rencontre des problème hydraulique sur mon véhicule Opel omega 2003
ma pédale de frein reste molle et n'arrive pas a purger de plus après changement de mes plaquettes et changement des joint de mon piston impossible de pouvoir avoir du freinage ma pédale ne répond pas elle reste molle et je me trouve sans frein actuellement
je me demande ci cela ne serai pas le maitre cylindre merci a vous
j'ai résolu mon problème de frein un bon nettoyage du maitre cylindre et un changement de liquide de frein après purge cela a rétabli mon problème je vous remercie de m'avoir répondu amitiés
- albatrosTech-modo
Lun 28 Mar 2022, 12:01
Même si vous avez des soucis de purge concernant les freins de votre véhicule cela ne vous empêche pas de LIRE et de RESPECTER la CHARTE du Forum
Vous écrivez, je cite: changement des joint de mon piston ... de quel piston s'agit-il
Vu l'année de cette OPEL Oméga datant de 2003 , avez-vous pensez à changer ou faire changer par un Professionnel les flexibles de freins situés entre l'étrier et la conduite rigide de frein sur chaque roue parce que au fil des années ceux-ci deviennent poreux ou craquelés donc non étanche occasionnant une prise d'air avec l'impossibilité de faire une purge correcte
Le maître cylindre est peut-être HS pour la même raison que les flexibles de freins
Comment faites vous votre purge des freins à " l'ancienne " où il faut être deux personnes ... un à la pédale de frein et l'autre ouvrant et fermant la vis de purge sur chaque roue
Ou avec un appareil automatique purgeur de freins où une personne seule peut le faire
A suivre ...
- [ Opel Manta B ] pédale de frein qui bloque a la purge.
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Pedale de frein molle
- [ opel vectra C an ?? ] Pedale de frein molle après changement plaquettes
- [mondéo 1.8td an 94]Problème de frein(blocage de la pédale)
- [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein
