[ opel vectra C an ?? ] Pedale de frein molle après changement plaquettes Techni10
35 €
pagesga
Emploi : cadre
[ opel vectra C an ?? ] Pedale de frein molle après changement plaquettes Empty [ opel vectra C an ?? ] Pedale de frein molle après changement plaquettes
Sam 06 Fév 2010, 19:08
J'ai un soucis sur mon Opel Vectra C : après avoir changé les plaquettes de frein arrière, la course de la pédale de frein est trés longue à la première solicitation. Il sufit de pomper une fois ou deux pour retrouver la dureté de la pédale. Et cela à chaque fois que je freine.
Merci d'avance de votre aide
Gabriel
[ opel vectra C an ?? ] Pedale de frein molle après changement plaquettes Empty Re: [ opel vectra C an ?? ] Pedale de frein molle après changement plaquettes
Sam 06 Fév 2010, 19:54
C’est bizarre ça, on générale c’est contraire, ta pas oublier quel que choses ??
Tu avais une fuite avant de liquide de frein ? on dirait une prisse d’aire dans le circuit
[ opel vectra C an ?? ] Pedale de frein molle après changement plaquettes 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ opel vectra C an ?? ] Pedale de frein molle après changement plaquettes Alh
pagesga
Emploi : cadre
Dim 07 Fév 2010, 07:17
Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, et je n'avais pas de fuite avant, et le liquide de frein reste à un niveau constant.
crapulax
crapulax
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Dim 07 Fév 2010, 09:31
Peut être que ton maitre cylindre qui est en train de te lâcher. Si j'ai un conseil a te donner évites de trop rouler comme ça.
MiKeKe
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : Intérimaire
Niveau technique automobile : Bep Mécanique auto
Dim 07 Fév 2010, 11:10
Salut, a quoi ressemble ton liquide de frein? As tu déjà purger? c' est ce que je te conseillerai dans un premier temps.
pagesga
Emploi : cadre
Dim 07 Fév 2010, 18:01
Je n'ai pas encore purgé.
Le liquide de frein à l'air normal.
La voiture à 60000 kms, je ne pense pas que le maitre cylindre soit fatigué.
Dim 07 Fév 2010, 22:47
Es-tu sûr du montage des plaquettes ?
Comment as-tu remplacé les plaquettes ?
De quelle année est ta voiture ?
