- flaugNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chauffeur spl
Niveau technique automobile : 0626522230
[ Opel Manta B ] pédale de frein qui bloque a la purge.
Mer 08 Nov 2017, 05:52
bonjour !
j'ai un soucis sur ma manta b quand je purge les freins.la purge de l'arrière ne pose aucun problème mais quand je fait l'avant la pédale bloque à moitié de course?le circuit n'étant pas bouché je ne comprends pas.pour l'arrière,purge normale pédale au planché sensation du louquide qui progresse pour l'avant pédale molle et surtout qui bloque a moitié de course comme si elle était en bout de course ou comme si elle n'actionnée pas le piston du maître cylindre (neuf).quelqu un à t'il déjà eu ce problème est ce que celà pourrais venir du mastervac?merci si vous avez un début de solution!
- flaugNouveau
Re: [ Opel Manta B ] pédale de frein qui bloque a la purge.
Sam 11 Nov 2017, 15:09
bonjour !j je rectifie ma demande d'aide sur mon problème de pédale qui bloque.le soucis serai plus vraisemblablement qu'il n'y a pas suffisamment de pression pour sérré convenablement les plaquettes sur le disque.serait il possible qu'ils soit la cause du problème.je les ai pourtant changés?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 11 Nov 2017, 15:33
Peut être des étriers fatigués. Quand tu freines vérifie si chaque roue de bloque avec la même intensité.
- flaugNouveau
Mer 15 Nov 2017, 16:23
merci le sam mais il sont sensé être neuf ou refait a!j ai une autre question comment son relier les roues sur un mc tandem à 3 sorties.je m'explique,le mien à donc 3 sorties,une au milieu sur le côté et 2 sur l'avant.une sur le côté et une sur le dessous de la bestiole.et le branchement était ainsi.celle du milieu pour l'arrière et pour l'avant,la roue av gauche relier a la sortie du dessous et la roue av droite au repartiteure (comme la sortie du milieu)est ce que si il avait été interchangé (la roue droite et l'arrière)cela poserai ce problème pour purgé?sachant que j'ai maintenant mis celui du milieu pour la roue droite et celui de devant sur le côté pour l'arrière et que la voiture freine.mais (toujours)vus que j'ai enlevé le répartiteur croyant qu'il été le problème la voiture tire à droite.me comprenez vous?merci a tous ceux qui me répondront.
- flaugNouveau
Mer 15 Nov 2017, 16:28
merci Laura b!
