[ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Techni10
35 €
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Empty [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein
Mar 21 Mai 2013, 10:10
Opel zafira B (AO5) Enjoy 1,9 CDTI 100 ch de juin 2007.
Je dois faire la purge de frein et j'aimerai connaitre l'ordre des roues et savoir aussi ou elle est situé la vis de purge de l'embrayage et si y a quelque chose de particulié a faire style moteur tournant ou pas roues au sol ou pas. Pour info j'utiliserai comme purge ce système
http://www.monoutillage.com/129-outillage-auto/133-outillage-pour-les-freins/846-purgeur-purge-de-frein-et-embrayage-autonome-pro.html
[ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Empty Re: [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein
Mar 21 Mai 2013, 23:55
Pas besoin de le faire moteur tournant.
Commence par l’arrière droit, puis arrière gauche, puis avant droit, puis avant gauche.
Pour la commande d'embrayage, tu dois avoir une vis de purge au niveau de la boite à vitesses.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 22 Mai 2013, 16:07
Salut ced-46 et merci
Mer 22 Mai 2013, 23:42
Pas de quoi [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Jap
N'hésites pas à prendre des photos pendant l'intervention [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Lol4
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Dim 03 Juil 2016, 18:09
l'ordre de purge est il valable pour une corsa 1.3 cdti   de 2008
je dois proceder au remplacement complet de mon liquide de frein qui n'a jamais été change
merci si vous avez l'information
cordialement
claude.n
Dim 03 Juil 2016, 20:11
Bonsoir claude.n
l'ordre est valable pour ton Opel Corsa, on commence toujours une purge des freins par la roue la plus éloigner du réservoir de liquide de frein donc:
Si le réservoir est situé à gauche dans le compartiment moteur côté conducteur, on commence par la roue arrière Droite puis la roue arrière Gauche puis la roue avant Droite pour finir par la roue avant Gauche tout en surveillant le niveau du liquide de frein qui ne doit jamais passer en dessous du niveau MINI [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Nickel
A suivre [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Forum03
[ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein 340936 [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein 695331 albatros
[ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Bmw K1200RS
claude.n
claude.n
Dim 03 Juil 2016, 20:20
bonsoir albatros
merci beaucoup pour l'info je surveillerais bien mon niveau de DOT4 pour ne pas introduire d'air dans le circuit lors de l'echange complet du liquide
tu ne connaitrais pas la quantite dans chaques tuyauterie par hazard ?? ( je ferais les retours dans une bouteille munie d'un antiretour pour estimer les quantités
un grand merci a toi et bonne soirée
claude
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
Lun 04 Juil 2016, 08:24
Bonjour claude.n,
Hélas je ne connais pas la quantité dans chaque tuyauterie, mais tu peux prendre exemple sur ce TUTO que j'avais fait moi-même pour purger ma Peugeot 309 en Juillet 2014 [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Nickel
https://www.techniconnexion.com/t34441-purgeur-de-freins-pneumatique-lorsque-l-on-est-tout-seul-pour-faire-cet-entretien-tuto?highlight=purge+de+freins+309
A suivre ... [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Forum03
claude.n
claude.n
Lun 04 Juil 2016, 20:35
bonsoir albatros
je viens de visiter ton TUTO  il es tpas mal fait  j'ai surtout ete en admiration devant ton seau a glace ( jespere que tu l'a bien nettoyé avant de le rendre a ta femme [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein 31 )
je pense que je vais m'en inspirer  car je serais bien seul pour faire la purge  apres je regonflerais ma roue de secours avec mon compresseur [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Vroumvro
serieusement  je vais utiliser mon compresseur mais probablement calquer   les grandes lignes de ton tuto  je n'aurais malheureusement pas ton beau seau a glace [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Excliob3 [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Excliob3
merci albatros pour ton aide et je trouve ton idée de " petits trucs qui facilite la vie " vraiment bien [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein 203464
Lun 04 Juil 2016, 23:04
Bonsoir claude.n
Je suis content que mon Système D te plaise à ce jour il est toujours d'actualité sur une autre Peugeot un PARTNER 2.0 L HDI série Ushuaïa même méthode sans soucis [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Nickel
PS: T'inquiète pas pour le sceau à glace lui aussi est toujours d'actualité bien nettoyé il est toujours prêt pour rafraîchir d'un bon glaçon mon Whisky préféré ... quand à ma femme c'est du passé cause Divorce mais pas à cause du sceau à glace ... lol!
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 05 Juil 2016, 09:47
Bonjour claude.n
Moi j'utilise ceci. Et en plus cette appareil me sert aussi à tester le circuit de refroidissement en le mettant en sur pression.
[ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Purgeur_imagesia-com_191vy_large
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Mar 05 Juil 2016, 10:31
[ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein Coucou
Bonjour william51,
Étant curieux de tout ... peux tu m'expliquer STP comment tu fais un test du circuit de refroidissement en mettant une pression avec ton appareil Question
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 05 Juil 2016, 11:43
Salut Albatros,
Je met le bouchon de l'appareil à la place du bouchon du bocal du liquide de refroidissement puis je pompe avec l'appareil (il y a un manomètre) ce qui fait que je mets le circuit en pression.
Si la fuite est externe avec la pression tu vas voir ou le liquide sort et si pas de fuite externe, mais que l'aiguille de manomètre descend tu peux penser à une fuite interne.
Cela à servi sur la clio de mon père nous avons garce à ça trouvé le fuite qui était externe et la durite en cause.
Mar 05 Juil 2016, 11:56
RE william51,
Merci pour l'explication, je vais me procurer cet appareil pour tester en pression mon circuit de refroidissement sur mon Peugeot PARTNER phase 1, le niveau dans le vase d'expansion baisse régulièrement entre le MAXI et le MINI ... cependant je soupçonne quelques bulles d'air dans le circuit ... d'où évaporation du LDR scratch
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 05 Juil 2016, 12:13
Attention Albatros je te garantie pas que le système fonctionne sur tous les véhicule il faut que ton bouchon de l'appareil s'adapte à la place de celui du bocal.  diamètre 1 1/4 à 3 1/2 (31,75mm à 88 ,9mm)
Commence par une purge comme tu as un doute.
Merci pour l'information, c'est ce type de bouchon qui est sur mon réservoir d'expansion :
https://www.oscaro.com/bouchon-reservoir-de-liquide-de-refroidissement-peugeot-partner-m49-2-0-hdi-break-90cv-56-10814-1148-gt
Le circuit a mal été purgé il y a 8 mois par un centre Auto ( Norauto ) pour ne pas le nommer soit disant qu'il n'arrivait pas à le purger à cause des bulles d'air ... le Mécano à l'époque m'avait dit avoir un doute sur le JdC que j'ai contrôlé avec l'outil spécial C02 pour l'étanchéité du JdC ( RAS ) depuis j'ai rouler 10.000 kms sans la moindre alerte de surchauffe ... Suspect
claude.n
claude.n
Mar 05 Juil 2016, 21:41
bonsoir william51
excuses moi si j'ai utilisé ton sujet c'etait simplement dans le but de me renseigner
si j'ai bien compris l'appareil que tu utilises est une sorte de pulverisateur je pense qu'il injecte du DOT4 sous pression donc en ouvrant ma vis de purge la plus eloignée apres avoir pompé un maximun dans mon bocal de liquide de freins je peux proceder a l'echange de mon liquide ( ceci sur chaques purge ) sans avoir trop a me soucier de mon niveau ( le temps quil y en a dans le pulvérisateur ) faut-il quand meme mettre un antiretour sur la vis de purge ??
combien coute cet appareil
cordialement
claude.n
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 06 Juil 2016, 21:05
Bonsoir claude.n
J'ai payé à l'époque dans les 70 €, mais pour moi il est rentabilisé depuis longtemps.
Voici une vidéo de l'appareil.
https://www.youtube.com/watch?v=6B9hrhgfC6s
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 06 Juil 2016, 21:08
Bien entendu cela fonctionne aussi pour la purge du système embrayage.
claude.n
claude.n
Ven 08 Juil 2016, 21:37
bonsoir william51
j'ai vu la video  c'est vraiment ce qu'il faut quand on est seul pour purger [ opel zafira B 1.9 cdti an 2007 ] purge frein N56_1138
merci pour le second lien
https://www.norauto.fr/produit/purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage_455336.html
que je choisi ( a ce prix la je ne vais pas me bricoler un systeme  ) il est probablement de moins bonne qualité que le premier mais pour une ou 2 utilisation il devrait me suffire
bonne soirée
cordialement claude.n
