[ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
km's
km's
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : niveau 5
malade [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection
Sam 04 Fév 2012, 21:07
Bonjour a tous [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  Coucou10
besoin d'aide !!!! :casse tête:
J'ai un gros problème avec mon 530d e39 de 2000 193250 KM
quand j allume les feux de croisements le moteur cale et m indique un défaut de système d injection ce phénomène se produit une fois sur 5 !!
J'ai contrôler les balastres qui sont d origine , j ai changer les 2 ampoules d2s.
pour infos la voiture n a plus de puissance malgré un débitmètre neuf.
Qu'en pensez vous ? avez vous déjà eu se problème ?
Merci D'avance
Texte corrigé faire un effort "sur l'orthographe " [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  Forum03
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
malade Re: [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection
Dim 05 Fév 2012, 08:09
Slt
Mesure la tension de charge de l'alternateur
km's
km's
Emploi : mecanicien
Dim 05 Fév 2012, 10:35
Merci David je viens d'essayer j'ai entre 13.6 et 13.8 !
La voiture démarre très bien aucun voyant d allumer et aucune baisse de tension.
Peut être la pompe sous le siège conducteur qui est faible ?? le fait d allumer les phares fait caler la voiture avec le défaut ???
Qu'en pensez vous ??
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 05 Fév 2012, 18:19
Mesure la tension avec tous les phares, anti brouillard, clim à fond
km's
km's
Emploi : mecanicien
Dim 05 Fév 2012, 18:32
merci je vait faire le teste demain,j ai un rendez vous aussi pour la valise je vous tiendre imformer ... [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  Forum03
km's
km's
Emploi : mecanicien
Lun 06 Fév 2012, 17:39
j ai donc fait le teste de charge avec tous d allumer clim,plein phare,degivrage etc...
et l alternateur donne environ 13,90v ....je vais mettre des regulateur de tension pour essayer.
pour mon probleme de puissance on ma dit qu il fallait reprogrammer le debimettre quand on le remplace ...
km's
km's
Emploi : mecanicien
Ven 10 Fév 2012, 17:26
salut a tous
apres le passage a la valise R.A.S je comprend plus rien pourtant la 530d manque de puissance en acceleration ????
Pour les phares on ma conseiller de changer les ballastres...
Ven 10 Fév 2012, 17:51
km's a écrit:salut a tous
Après le passage a la valise R.A.S je comprend plus rien pourtant la 530d manque de puissance en accélération ????
Est ce que tu préciser ce que veux dire ]changer les ballastres ] Question
Est ce que le problème existe aussi en feux de route ?
Moi je connais des ( résistances ballast ) mais la je ne comprend pas !
@+ [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  Lol4
km's
km's
Emploi : mecanicien
Ven 10 Fév 2012, 18:26
desoler erreur de frappe
effectivement je parler des ballasts c est vraiment que en croisement .
Ven 10 Fév 2012, 18:36
km's a écrit:desoler erreur de frappe
Et bien moi je contrôlerais ma ligne électrique des "feux de croisement " , soit tu a
un court circuit ,ou une très grosse consommation de courant ( ampoules trop puissante ) Question
[ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  165801 @+
km's
km's
Emploi : mecanicien
Ven 10 Fév 2012, 18:55
re
merci du conseil je regarderai demain [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  Super14
et pour mon probleme de puissance t aurais pas une petite idee ? a savoir que mon debimettre pierburg et neuve ,la voiture pousse mais beaucoup moin qu avant et en 5eme elle ne depasse pas les 20l en consommation c est bizarre....
merci d avance
Ven 10 Fév 2012, 19:10
km's a écrit:re
Merci du conseil je regarderais demain [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  Super14
Et pour mon problème de puissance t aurais pas une petite idée ? a savoir que mon débitmètre Pierburg et neuf ,la voiture pousse mais beaucoup moins qu avant et en 5eme elle ne dépasse pas les 20l en consommation c'est bizarre....
merci d avance
Moi j'ai un principe on règle un problème à la foi ,
et après on passe au suivant !!
Voila @+ [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  Lol4
km's
km's
Emploi : mecanicien
Ven 10 Fév 2012, 19:12
ok merci je te tiendrai au courant [ bmw e39 530 d an 2000 ] probleme coupure moteur en allumant les phares avec defauts d injection  Oui
