- rottweiller62Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
[ Renaut clio 2 1.9D an 2000 ] problème moteur ratatouille et cale (vendu avec la panne)
Sam 07 Déc 2013, 12:49
Bonjour a tous , voila ma petite clio se met a "ratatouillet" , c est une clio 1,9 diesel de 2000 totalisant 214000kms , voici mon soucis , le week end dernier , je suis aller voir un ami a 200 kms de chez moi , trajet que la voiture a toujour fait sans aucun soucis ! et arriver a destination , elle se met a "ratatouillet" avec voyant prechauffage allumé (bizarre) et elle cale car ne tient plus le ralenti (effet de yoyo ) donc je la redemarre nickel , voyant prechauffage s etaint mais se rallume ensuite , je precise qu elle fait ca seulement moteur chaud , jamais a froid , hormis ca elle roule nickel , c est juste que lorsque le moteur a atteint sa temperature normal de fonctionnement , a un stop ou feu rouge , le voyant s allume , elle ratatouille et cale , bizarre non?
Re: [ Renaut clio 2 1.9D an 2000 ] problème moteur ratatouille et cale (vendu avec la panne)
Sam 07 Déc 2013, 14:19
pas de fuite sur le circuit de gasoil ?
le filtre a gasoil était remplacer ?
pense a la passer sur une valise pour lire les défaut (de préférence quand voyant ce allume)
Sam 07 Déc 2013, 14:58
la vidange , je la fait tout les 10000 kms avec changement de tout les filtres , apres fuite de gasoil je ne sais pas , mais rien d apparent , je vais regarder ca
Jeu 12 Déc 2013, 18:53
Bonsoir , je viens aux nouvelles , apres inspection approfondi , aucune fuite de gasoil et aucune prise d air dans le circuit de gasoil
Jeu 12 Déc 2013, 20:26
donc valise ce impose pour interroger la voiture
Dim 15 Déc 2013, 22:26
En video c est mieux
Dim 15 Déc 2013, 22:30
Lun 16 Déc 2013, 22:30
Vu que le voyant préchauffage est allumé un défaut a été relevé. Il serait intéressant de passer la valise diag.
On dirait un problème d'électrovanne d'avance.
Jeu 09 Jan 2014, 17:56
A cloturer , voiture vendu
- Contenu sponsorisé
- [ Renault clio 2 1.9 d an 2001 ] problème moteur cale
- [ Renaut Espace III 2.2l dci an 2002 ] Problème moteur cale et ne s'allume plus (RESOLU)
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ess an 2004 ] voyant moteur, problème démarrage et moteur cale
- [ Renault Scénic Rxt 1.6 16v an 2001 ] problème moteur broute avec la clim et cale
- [ Renault Clio II 1.9d an 2000 ] Pb cale en roulant et à l'arrêt
