[ Renault Scénic Rxt 1.6 16v an 2001 ] problème moteur broute avec la clim et cale
+3
noriavag
Jpp77
7 participants
- Jpp77Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Aucun
[ Renault Scénic Rxt 1.6 16v an 2001 ] problème moteur broutte avec la clim et cale
Jeu 09 Déc 2010, 10:13
Bonjour à tous et à toutes,
rappel : Renault scénic modèle rxt 1.6 16v 110cv Essence année 2001
Je rencontre plusieurs problèmes qui peut-être ont une incidence les uns sur les autres.
En vous remerciant d'avance pour votre aide :)
1) le moteur chauffe beaucoup (la mousse sous le capot moteur qui sert à l'isolé à pris feu une fois et mon garagiste à du la retirer pour vous dire...) en hiver ce n'est pas trop grave mais en été quelle misère.
2) en été* lorsque l'on allume la climatisation (à froid*) la voiture refuse de rouler à plus de 80 km/h sur autoroute.
Elle donne des a coups et le boitier de vitesse se met à trembler terriblement, il faut alors coupé la climatisation et repasser au minimum en 3ème pour repasser les rapports. Elle réagit comme si elle était en sous régime : plus d'accélération, et "a coups moteur".
Par contre en hiver le chauffage fonctionne très bien.
3) C'est une voiture d'occasion et le point de patinage en 1ère est inexistant sans accélération. C'est embêtant pour manœuvrer et pour les démarrages en côte puisqu'il faut jouer entre j'embraye et j'accélère... pas forcément facile à gérer surtout sur paris... Y à t-il un réglage possible pour ce qui est de la reprise moteur ?
En gros je dois accélérer jusqu'à atteindre 1100 tr/min pour pouvoir accélérer et enfin réussir mon démarrage. Y a t-il un problème de ralenti moteur ?
En vous remerciant :)
Jp
Jp
- Jpp77Nouveau
Emploi : Aucun
Re: [ Renault Scénic Rxt 1.6 16v an 2001 ] problème moteur broute avec la clim et cale
Jeu 09 Déc 2010, 10:16
Pardon je dois embrayer une fois les 1100 tour/min atteint pour faire avancer la voiture sans quoi elle cale JP
Jeu 09 Déc 2010, 23:26
Que dit la température moteur au tableau de bords ?
Où en es-tu de l'entretien ?
Aucun problème de démarrage ?
- Jpp77Nouveau
Emploi : Aucun
Ven 10 Déc 2010, 11:30
Pour ce qui est du tableau de bord il n'affiche aucune anomalie, le moteur chauffe normalement d'après le tableau de bord, cependant il chauffe beaucoup trop à mon goût surtout à bas régime.
L'entretien : embrayage changé récemment il y a 4 mois, courroie de distribution neuve, et mon garagiste à vérifier les bobines, la batterie, l'alternateur, le démarreur, mais il ne trouve pas la panne.
Aucun problème au démarrage.
Ven 10 Déc 2010, 16:17
La première idée qui me vient à l'esprit, c'est que tu as le compresseur de clim qui grippe. Regarde si la courroie accessoire est anormalement usée, elle a surement du chauffer du au grippage.
Pour ton embrayage, c'est simplement qu'il est neuf. Plus il s'usera, plus tu trouvera ça facile.
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Ven 10 Déc 2010, 18:02
Bonsoir jpp77,
C'est sûr, ça ressemble à un compresseur qui grippe !!!
As-tu un sifflement de la courroie d'accessoires?
Les poulies débrayables d'alternateur ont souvent des soucis sur les Renault.
Mais dis-moi, à 15 ans, tu roules déjà en voiture?
- Nombre de messages : 20415
Ven 10 Déc 2010, 18:37
Salut jpp77 !
Dis moi jeune homme 15.ans c'est vraiment ton âge ,soit c'est un "GAG que tout nous fait, soit c'est le
véhicule de tes parents , ou une faute de frappe , par ce que la quand même il faudrait pas nous "prendre
pour des lapins nées d'hier
à suivre
- Jpp77Nouveau
Emploi : Aucun
Ven 10 Déc 2010, 21:04
Merci à tous pour vos réponses J'ai 23 ans je ne sais pas où vous avez vu que j'avais 15 ans lol mais bon j'ai peut-être fait une faute de frappe effectivement Je vais en parler à mon garagiste voir combien ses réparations vont me coûter... Je vous tiendrais au courant de la suite en esperant que ce ne soit pas une grippe A pardon c'est nul
Ven 10 Déc 2010, 21:07
Ven 10 Déc 2010, 21:48
RE jpp77
S'il te plaît tu prend ta plus "belle plume" tu rectifie ton profil de suite" ,
et si tu a un peu d'éducation ,un petit mot d'excuse serait le "bienvenue "!!
Par ce que la en ce moment "tu est en train de nous prendre pour des peintres "!!
Si ses conditions ne sont pas remplies, je supprime le sujet !!
A bon entendeur salut ! :
Ven 10 Déc 2010, 23:37
Oh trop bon !!!
Merci Sacha pour ce petit correctif signé " Furax " !!!
Ven 10 Déc 2010, 23:52
eddyt1000 a écrit:Oh trop bon !!!
lool
Sam 11 Déc 2010, 01:05
Je suis sur qu'il n'avait pas fait attention à son profil tout simplement ....
On attend de tes nouvelles (avec un profil mis à jour )
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 12 Déc 2010, 13:54
salut une question bete sans la clim ta voiture marche bien?? pas d acoup? pas de manque de puissance? je connai un peut c est moteur la ( j en ai un une vrais misere....) pour ton embrayage c est "normal" tu doit meme trouver ton point de patinage un peut haut et quant tu y vas franco sa couine un peut?
a chaud remarque tu une augmentation de regime quant tu mes ta clim?
ps : merci d avoir corriger ton profil
- Contenu sponsorisé
- [ RENAULT Megane Scenic 1.6 ess. an 2001 ] Surconsommation d'essence - Broute - Cale à bas régime
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme moteur broute
- [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
- [ Renault Twingo I ] Problème avec la bobine d'allumage : moteur broute et voyant allumé
- [ Renault clio 2 1.9D an 2001 ] problème démarrage à froid : moteur broute
