- IlbmikNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Privé
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ RENAULT Megane Scenic 1.6 ess. an 2001 ] Surconsommation d'essence - Broute - Cale à bas régime
Mer 17 Avr 2019, 11:58
J'aurai besoin de votre aide pour trouver la "panne" de mon véhicule.
Note : Elle ne fume pas!
J'ai déjà épluché les sujets de plusieurs forums, j'ai fait des remplacements par rapport à ce que j'avais trouvé mais rien ne correspond pour l'instant.
Véhicule :
- RENAULT
- Megane Scenic 1
- Année 2001
- Moteur 1.6L essence
Problèmes :
- Surconsommation d'essence
- Broute
- Cale en bas régime
Symptômes :
- Cale en bas régime (parfois, à l'arrêt alors que le point mort est enclenché)
- Surconsommation d'essence (environ 18L/100km)
- Broute (on a l'impression que le moteur tourne sur trois pattes, ou comme si un cylindre ne donnait pas assez)
- Le moteur "secoue/bouge" beaucoup (du moins beaucoup plus qu'il ne le devrait...)
- une bougie avait une auréole marron autour de la porcelaine. Et c’était gras autour.
- Eau qui sort du pot d'échappement
- La valise diagnostique n’arrive pas se connecter
Ce qui a déjà été changé/fait :
- Filtre à essence
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Vidange
- Bougies d'allumages
- Boîtier papillon
- Sonde lambda
- Capteur de régime
- Capteur position vilebrequin
- Jeu de plaquettes de freins (rien à voir, mais bon, je le dis quand même)
On suppose :
- Une prise d’air au pot
- Une prise d’air qui va mastervac
- La rampe d’injecteur
- Un joint de culasse (mais elle devrait fumer blanc...?)
- Changer les bobines
- Le calculateur qui aurait cramé
Véhicule :
- RENAULT
- Megane Scenic 1
- Année 2001
Problèmes :
- Broute
Symptômes :
- Filtre à essence
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Vidange
- Boîtier papillon
- Sonde lambda
- Capteur de régime
On suppose :
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ RENAULT Megane Scenic 1.6 ess. an 2001 ] Surconsommation d'essence - Broute - Cale à bas régime
Mer 17 Avr 2019, 13:14
Ilbmik
Vu les symptômes je verrais bien un problème avec le Débimètre , vous pouvez débrancher son connecteur et faire un essai routier si la Mégane fonctionne mieux voire normalement c'est lui le fautif ...
A suivre ...
