[Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ Techni10
599 €
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
[Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ Empty [Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ
Dim 18 Mar 2007, 21:06
Bonjour à Tous.
APRES avoir essuyé pas mal de déboires le Moteur BMW M51 à maintenue la confiance des clients BM, aussi
un nouveau Moteur à pris le Relais : le moteurM51.TÜ.
Ce Moteur comporte pas mal de nouveautées pour "améliorer la souplesse dans Les bas régimes ,amélioration des normes anti-pollution (EU-2),le silence ,la climatsation, ect..
J'aurais souhaité que l'on puisse débatre sur ce "Nouveau moteur,aprés avoir tant parlé du "M51 pas toujour à son avantage!!!" [Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ 192
Amicalement JCB. [Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ Jap
[Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ Empty Re: [Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ
Lun 19 Mar 2007, 06:46
Je serais curieux de connaitre les différences et les évolutions apportées à ce moteur [Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ Lol4
BMW.PASSION
[Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ Empty MOTEUR M51 BMW APRES DEFAUTS EVOLUTIONS avec LE M51 TÜ
Lun 19 Mar 2007, 13:58
Ced-46 Bonjour.
Pas mal de Modidifications;Conformitésauxnormes "EUR", [Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ Nickel
Adaptation aux modéles E39.E38 , nouvelle culasse, nouvel (amotisseur torsion ,damper), nouvelles soupapes "traitéesen NIMONIC"
Sytéme graissage ,système rfoidissement.Couvre culasse (acoustique améliorée) améloration des gaz Blow-By.
Elecronique Digitale Diesel signaux entrées sorties.
Supports Moteur Pilotés (silent-blocs hydraliques) ce qui permet un Ralenti à 650t/mn comme les (Benz)!!! Couple moteur amélioré Compresseur "clim.." à régulation de puissance, amélioration sytéme agr. débimémétre massique à film massique chauffant
Chauffant (e38/e39/e36: EU 2 . Turbo( a.t.l) e38/e39/e36. Echangeur thermique (LLK), L'interface de l'autodiagnostic est connue DD2.
Amicalement. JCB.[Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ Jap
Mar 20 Mar 2007, 07:24
merci de ces précisions, je ne pensais pas qu'ils étaient allé jusqu'au changement de culasse [Moteur M51] Aprés les défauts, les évolutions : le M51 TÜ Jap
Quand tu parles d'autodiagnostic, sont-ils passés à L'EOBD ?
BMW.PASSION
Mer 21 Mar 2007, 14:41
Ced-46 Bonjour.
Pour l'autodianostic, intreface"DSE"à été mis en oeuvre.Cette
Interface permet , un protocole de transmission plus rapide,vers
L'appareil de commande.IL est ainsi possible d'idetifier 30 défauts (capteurs,sorties,circuit régulation;CAN-BUS etc,et de netraliser de ide idetifications de défauts lies aux options
AGS ASC FGR.Est il es possible d'actver j'uuqu'a 10 composants.*
CAN-BUS
L'interconnection du CAN-BUS avec L'EGS et L'ASC, permet une
Tramiission rapide des états ,fonctionnement ves le " DDE"2.2
Amicalement JCB.
