[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
nelson32
Emploi : monteur reseau
Niveau technique automobile : j'aime la mecanique
[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Empty [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier
Lun 20 Nov 2006, 18:40
j'ai acheté un boitier additionnel Rbox pour toyota corolla 1.4l vvti mais le probleme c'est que le schema fourni avec ne correspond pas a mon calculateur. si quelqu'un a une reponse elle sera la bien venu
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Empty Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier
Lun 20 Nov 2006, 18:52
Peus-tu me dire ce que c'est qu'un boitier additionnel Rbox?
Combien à de borne ton calculateur?
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Lun 20 Nov 2006, 20:05
salut.
je suppose qu'il sagit d'un boitier additionel pour gagner un peu de puissance comme ceux que l'on voit ici ?
http://www.boitier-additionnel.com/pages/installation.html
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
nelson32
Lun 20 Nov 2006, 22:02
oui exact et en plus c'est sur ce site que j'ai acheté le boitier mais il ne me reponde pas a mes mails suite a mes problemes
nelson32
Lun 20 Nov 2006, 22:06
salut c'est la meme chose que les boitiers power system c'est le meme principe ( enfin normalement)
en tout j'ai dans les 60000km
Z1000BOY
Z1000BOY
Lun 20 Nov 2006, 22:08
lol pur hasard...
c'est bein celui en fin de cette page ?
ils diesent fournir un mode d'emploi et aussi un numero de téléphone en cas de problemes..
as tu tenté le tel ?
pourrais tu scanner le mode d'emploi et le metre ici ?
a bientot !
nelson32
Lun 20 Nov 2006, 22:11
oui j'ai deja telephoné a plusieur reprise mais en vain
désolé je n'ai pas de scanner faudrais que je le fasse sur l'ordinateur
tu te connais en toyota?
Z1000BOY
Z1000BOY
Lun 20 Nov 2006, 22:16
je ne suis pas expert en toyota..mais je vends des boitiers additionels aussi.. ( des PSI ) et suis chargé du suivi technique pour l'instalation de ceux ci...dans ton cas il n'y a apparement pas de connecteurs "propres"..c'est a dire qu'il faut se repiquer sur la tresse du calculateur...
a bientot !
nelson32
Lun 20 Nov 2006, 22:46
pour faire les connections je peux le faire moi meme ou vaut mieux que j'aille chez un specialiste? si demain je t'envois le schema tu pourrais m'aider?
Z1000BOY
Z1000BOY
Lun 20 Nov 2006, 23:01
si j'ai toutes les infos..oui...
pour les connections tu peux le faire..c'est pas compliqué mais ca doit etre fait correctement..sinon plus de calculateur.
a bientot !
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 21 Nov 2006, 00:54
Sur l'exemple du lien de Z1000BOY le schéma est très claire. Tu as mème la numérotation de la prise du boitier.
Ou est ton problème?
nelson32
Jeu 23 Nov 2006, 19:47
d'apres le schema je dois avoir des cables existant mais j'en es pas a ces endroits la?
nelson32
Jeu 23 Nov 2006, 19:49
dsl j'ai eu des petits probleme pour le boulot pale
les schema je ne les es pas encore fait
par contre si tu trouve mon caculateur sur ma toyota c'est un bosch pale peut etre ca va t'aider? dsl si je t'envois le schema ce w-k
Z1000BOY
Z1000BOY
Ven 24 Nov 2006, 13:20
ok.
mets moi un max de docs..et photos si possible
a++
a bientot !
nelson32
Sam 25 Nov 2006, 19:58
salut je t'envois la photo de mon schema
le probleme c'est au niveau de la fiche B que ca ne marche pas
j'ai mis des croix la ou j'ai des cables
a bientot[/img]
Z1000BOY
Z1000BOY
Sam 25 Nov 2006, 20:37
pour envoyer des photos sur le forum..
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=149
a++.
a bientot !
nelson32
Sam 25 Nov 2006, 23:40
http://images.photomania.com/79197/1/radA45E7.jpg
Z1000BOY
Z1000BOY
Dim 26 Nov 2006, 00:01
ok..
tu pourrais faire une photo nette du connecteur du calculateur et une du connecteur ? ( coté broches )
a bientot !
Z1000BOY
Z1000BOY
Dim 26 Nov 2006, 01:56
Alors.... voici un dessin qui va t'aider...
je pense que tu regarde la broche dans le mauvais sens..
tu dois avoir les fils vers toi et le N°1 est donc en haut a gauche
le 7 au millieu de la rangée du dessus etc...et le 26 a droite sur la deuxieme rangée...
[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier Shemavz6
a bientot !
nelson32
Lun 11 Déc 2006, 18:10
je te remercie mais justement d'apres ton scheme moi je n'ai pas de cable au n° 26 et au n° 11 c'est ca mon probleme
Z1000BOY
Z1000BOY
Lun 11 Déc 2006, 21:46
alors je ne vois qu'une possibilité..: ce n'est pas le bon boitier pour ta voiture..
a bientot !
nelson32
Mer 13 Déc 2006, 17:48
d'apres eux c'est le bon mais a chaque fois il disent que je lise le schema a l'envers
je pense que je c'est lire des chiffres comme meme Suspect
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 13 Déc 2006, 18:48
D'apres mon schémas de ton calculateur, le B11 est un signale venant de la sonde lambda allant au boitier.
Et le B7 et B26 pas de connexion.
Je pense que tu es dans la m...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 13 Déc 2006, 18:54
Peus-tu me donner l'année de ta voiture?
Z1000BOY
Z1000BOY
Mer 13 Déc 2006, 22:29
moi j'aimerais avoir quelques photos du calculateur , des broches etc..
a bientot !
