[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier - Page 2 Techni10
nelson32
Emploi : monteur reseau
Niveau technique automobile : j'aime la mecanique
[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier - Page 2 Empty Re: [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier
Ven 15 Déc 2006, 20:16
elle date de 2002 donc assez recente
nelson32
Ven 15 Déc 2006, 20:17
demain je me lance dans les photos y a pas de prob
je te les enverrais de suite [toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier - Page 2 Nickel
nelson32
Ven 15 Déc 2006, 20:23
par hasard il n'aurait pas pu inverser le schema?
que le cable 26 soit a la place du cable 14? et vice-versa?
nelson32
Sam 16 Déc 2006, 19:31
salut voilala photo de mon boitier bosch[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier - Page 2 _rad820DD
nelson32
Sam 16 Déc 2006, 19:33
et les photos de mes fiches
nelson32
Sam 16 Déc 2006, 19:35
[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier - Page 2 _radD70D3
le n°13 se trouve en haut a gauche et le 26 en bas a droite
nelson32
Sam 16 Déc 2006, 19:36
oups dsl le 26 se trouve a droite aussi
nelson32
Sam 16 Déc 2006, 20:07
[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier - Page 2 _rad974F5 la c'est la fiche A le n°1 est a gauche en haut et le le n°3 a droite
nelson32
Sam 16 Déc 2006, 20:16
[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier - Page 2 _rad5B38D la c'est la fiche C le n°1 est en haut a gauche et le n° 9 en bas en droite
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Dim 17 Déc 2006, 15:37
https://2img.net/r/ihimizer/img149/8641/conectbwh6.jpgbon , ok..c'est toi qui te melle les pinceaux..lol.
en regardant tes connecteurs , placés comme s'il etaient branchés sur le boitier..( donc en ayant les fils vers toi ) tu remarque qu'au connecteur "B" tu as bien un fil gris au 26...( en bas a droite.) le 7 a l'air d'etre le bleu et le 11 je le vois pas bien car caché par les autres....
le connecteur "A" et "C" tu dois les regarder dans l'autre sens comme s'il etaient branchés et les fils de ton coté.
donc essaie de faire une photo avec les trois connecteurs branchés., avec le conecteur a a gauche et le c a droite.( de moins pres car c'est flou ) et avec les fils un peu mieux dispersés ) regarde le schema que j'avais fait..
[toyota corolla1.4l 4zzfe] pb pour connecter un boitier - Page 2 Conectbwh6
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
nelson32
Lun 18 Déc 2006, 17:58
je me suis tromper de sens le connecteur 1 est du coté gauche sur la photo et le connecteur 26 est du coté droit ( la ou il n'y a pas de fiche)
Z1000BOY
Z1000BOY
Lun 18 Déc 2006, 19:21
suis la numerotation par rapport au boitier et non pas avec les connecteurs.
le 1 est en haut gauche et le 26 en bas a droite .
si la fiche de la photo ci dessus se branche dans le sens comme tu la tiens mes numeros sont corrects.
et quand bien meme qu'elle se mets dans l'autre sens le devient le 26 donc il y a un fil aussi..
a bientot !
nelson32
Mar 19 Déc 2006, 19:19
donc mon schema il faut que j'inverse le sens de la numerotation?
donc le fil noir je dois le brancher sur la fiche C? et pas la ficheA (la ou est gerer le fioul?)
Z1000BOY
Z1000BOY
Mar 19 Déc 2006, 19:44
j'ai pas dit ca.
je voudrais une photo du boitier avec les fiches dessus et avec les fils bien séparés pour bien voir stp....
sans ca je ne vais pas plus loin..
a bientot !
nelson32
Jeu 11 Jan 2007, 21:10
desole pour le retard un peu trop deborbé
je t'envoie bientot les photos desole je n'ai pas eu trop le trop temps c'est temps ci pale
Z1000BOY
Z1000BOY
Jeu 11 Jan 2007, 21:24
yep !..
te croyais mort ou le prob résolu..
pas de soucis..on continue.
a bientot !
