[ Toyota RAV 4 D4D ] perte de puissance (résolu)
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- hervemarcelNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : INGENIEUR
Niveau technique automobile : AMATEUR
Jeu 23 Fév 2012, 23:22
j'ai remarqué qu'après une bonne accélération, mon voyant moteur s'allume et la voiture passe en mode dégradé. cad impossible de dépasser 40 km. après arrêt et redémarrage du moteur je peux monter en puissance mais le voyant moteur juane reste toujours allumé.
que faire?
merci de m'aider
quelle année t as voiture?
Exemple de titres :
que faire?
merci de m'aider
Exemple de titres :
- Nombre de messages : 3001
Re: [ Toyota RAV 4 D4D ] perte de puissance (résolu)
Ven 24 Fév 2012, 09:42
salut, y a eu un soucis de puissance y a pas longtemps sur le forum sur une corola d4d, fais une petite recherche sur le forum, peut etre que ça t'aidera
le soucis de la corola était les capteurs de pression de la rampe commune si je ne me trompe pas, le bon homme les avait nettoyer tout simplement !!!
Sam 25 Fév 2012, 07:30
avec bidou.
Tentes aussi de rouler débitmètre débranché.
avec bidou.
Emploi : INGENIEUR
perte de puissance rav4 d4d
Lun 27 Fév 2012, 09:56
merci à vous tous pour vos suggestions
hervé
hervé
Mer 29 Fév 2012, 23:07
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
Emploi : INGENIEUR
Jeu 01 Mar 2012, 09:34
merci c'est réglé après nettaoyage capteur rampe
Jeu 01 Mar 2012, 22:03
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17423-problemes-moteurs-resolus-toyota
Ven 02 Mar 2012, 09:52
donc meme soucis
on s'en souviendra pour d'autres pannes sur des d4d
- [Toyota Rav4 D4D an 01] Probléme de perte de puissance (résolu)
- Résolu - [ Toyota Carina E Turbo Diesel an 1997 ] Perte de puissance
- [ TOYOTA Avensis D4D 110cv an 2000 ] Code défaut 78 sans perte de puissance (résolu)
- [ toyota advensis d4d 110 cv an 2002 ] perte de puissance
- [ toyota corolla D4D an 2004 ] perte de puissance
