[ toyota advensis d4d 110 cv an 2002 ] perte de puissance
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- fleuryNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien photo et numérisation
Dim 06 Mai 2012, 17:48
bonjour à tous,je suis nouveau dans l'équipe!!!merci pou vos précieuse informations.ma voiture est une d4d 110 CV advensis de 2002 218000 au compteur.depuis quelques temps je rencontre entre 3000 et 4000 tr une perte de puissance comme si le moteur ou le turbo ne montait pas en régime ,le problème n'est pas systématique .il y à 6 mois j'ai changé les soupapes scv de la pompe d'injection moi même ,mais pour une réaction différente du moteur démarrage à froid difficile et moteur ne pouvant pas dépasser un certain régime .depuis le changement RAS SAUF LE CAS SIT2 CI-DESSSUS.j'ai démonté l'ensemble de la vanne EGR nettoyage de la cassette avec les pignons lubrification de l'ensemble nettoyage du volet de fermeture des gaz .vérification du débitmètre d'arrivée d'air RAS bien que en réduisant l'arrivée d'air avant le filtre les soubresauts ou perte de régime semble moins prononcés.pas de problème de ralentis ni de perte de régime en dessous de 3000 tr.c'est un problème qui n'est pas nouveau sur ce type de moteur et cela quelque soit le kilométrage.besoin d'aide d'avance merci.je viens de changer il y a quinze jours le volant moteur bis masse qui s'est bloqué et à sectionné les rivet du moyeux de l’embrayage 1900€ dure dure!!!!
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ toyota advensis d4d 110 cv an 2002 ] perte de puissance
Dim 06 Mai 2012, 19:10
T'aurais pas une prise d'air sur le manchon du turbo.
- [ Toyota rav4 d4d an 2002 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance
- [ Toyota Corolla Runx 1.5 an 2002 ] Voyant Check Engine, Perte de puissance et Surconsommation
- [ Toyota RAV 4 D4D ] perte de puissance (résolu)
- [ toyota corolla D4D an 2004 ] perte de puissance
- [ TOYOTA AVENSIS ESSENCE an 2001 ] perte de puissance moteur et trou à l'accélération
