Page 2 sur 2 • 1, 2
- toons60Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien en électronique
Re: [ BMW E36 325TD an 1992 ] moteur ne démarre pas
Ven 02 Mar 2012, 22:19
voici une photo de la prise du boitier d'alarme
- toons60Nouveau
Ven 02 Mar 2012, 22:21
Ok!!
Je me lance demain et je reviens vers toi dès que j'ai trouvé les correspondances.
merci!
merci!
Ven 02 Mar 2012, 22:32
je croix que les cables de ton alarme aterisse au sous la boite a fusibles/relais
photo sous la boite a fusible,page 1
tu confirme avec les couleurs stp
- toons60Nouveau
Ven 02 Mar 2012, 23:11
je vois les fils dont tu parle.
Je te confirme le tout demain, car même si les couleurs semblent correspondre, c'est pas sûr que se soit les mêmes...
- toons60Nouveau
Mar 20 Mar 2012, 19:57
Bonjour Sacha,
Désolé j'ai mis un peu de temps à te répondre, car j'ai repris le boulot depuis 15jrs, et chez moi j'ai pas encore internet.
De plus la voiture étant chez mes parents sa ne va pas faciliter les choses!!!
Pour ce qui nous concerne, j'ai essayer de suivre les câbles... Trop dur, il faudrait que je démonte le TDB (Tableau de Bord) en entier pour voir quelque chose.
Du coups, j'ai démonté sous le volant pour voir ce qui se connecte au neiman..., et là même chose, rien de bien flagrant.
Voici aussi une photo du neiman
Mais là aussi les câble vont vers un connecteur, puis ils disparaissent derrière le TDB.
Par contre j'ai trouvé deux relais sous le volant
Sait-tu à quoi ils correspondent???
Page 2 sur 2 • 1, 2
