[ renault espace 3 2.2l dci 115ch the race ] probleme suite changement injecteur
+2
papule
sisina
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- sisinaNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : secretaire
Re: [ renault espace 3 2.2l dci 115ch the race ] probleme suite changement injecteur
Ven 06 Avr 2012, 09:38
MERCI DONC C EST BIEN CA IL Y A BIEN UNE CASCADE DE PIGNONS?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 07 Avr 2012, 11:46
oui il y a bien une cascade de pignon
et il y a bien un pignon un peu merdique dans le cascade
c est le pignon intermediaire.
mais pour moi ca n empeche pas de demarrer.
t as passe un coup de clip pour voir ce qui ne va pas
- bibTech-d'honneur
Sam 07 Avr 2012, 11:47
tu as l info regime moteur?
enormement de problemes sur les cpt pmh sur ses moteurs
- sisinaNouveau
Emploi : secretaire
Mar 10 Avr 2012, 18:56
OUI JE C BIEN QUE CE N EST PAS CA QUI M EMPECHE DE DEMARER MAIS C ETAIT POUR LE BRUIT QUE J AVAIS AVANT COMME UN CHAINE QUI PREND MAL LES DENTS.ELLE DEMARRE PLUS C MA POMPE HP QUI EST MORTE J AI FAIT PASSER DE L AIR EN ENLEVENT LES INJECTEUR ET ELLE DEVER ETRE FATIGUER TOUT SIMPLEMENT MAIS C ETE COMME J AI DIT PLUS HAUT SURTOUT POUR LE BRUIT QUE J AVAIS.VOUS PENSER QUE CA PEUT VENIR DE LA?
- sisinaNouveau
Emploi : secretaire
Mar 10 Avr 2012, 18:57
QUESQUE TU APEL UN COUP DE CLIP POUR VOIR CE QUI NE VA PAS?MERCI
- bibTech-d'honneur
Mer 11 Avr 2012, 20:16
pour le bruit ca va etre dur a travers un forum.
le mieux c est que tu fasses un enregistrement que que tu le post ici.
mais bon d abord il faut changer la pompe HP pour que tu puisse demarrer.
le clip etant la valise de diag renault
Mer 11 Avr 2012, 20:30
sisina a écrit:OUI JE C BIEN QUE CE N EST PAS CA QUI M EMPECHE DE DEMARER MAIS C ETAIT POUR LE BRUIT QUE J AVAIS AVANT COMME UN CHAINE QUI PREND MAL LES DENTS.ELLE DEMARRE PLUS C MA POMPE HP QUI EST MORTE J AI FAIT PASSER DE L AIR EN ENLEVENT LES INJECTEUR ET ELLE DEVER ETRE FATIGUER TOUT SIMPLEMENT MAIS C ETE COMME J AI DIT PLUS HAUT SURTOUT POUR LE BRUIT QUE J AVAIS.VOUS PENSER QUE CA PEUT VENIR DE LA?
vire moi cette touche stp
il est strictement interdit de écrire en majuscule, merci
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Espace 4 dci 175 FAP an 2007 ] plus de démarrage suite changement BVM
- [ renault ESPACE 2.2 115 CV THE RACE ] cale au ralenti
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] problème fixation injecteur (résolu)
- [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] probleme demarrage suite remplacement injecteur
- [ Renault Mégane 2 1.6 16v ] Problème suite à un changement de la courroie de la distribution
