- arnaudboubNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien hospitalier
Niveau technique automobile : bonne base
[ Renault Espace 4 dci 175 FAP an 2007 ] plus de démarrage suite changement BVM
Ven 10 Juin 2016, 15:05
Bonjour à tous.
J'avais un problème de BVM PK4 ainsi qu'une fuite sur la crémaillère.
Je vois mon mécano qui m'a changé (en occasion) la PK4 avec le bi-masse, la crémaillère.
La boîte étant déposée, il a changé pour un embrayage neuf.
Tout remonté et bing, pas de démarrage du moteur (démarreur ok, arrivée GO ok mais pas de démarrage). Il n'aurait démarré qu'une fois normalement et depuis rien.
Rapatriement chez Renault, passage à la valise et diagnostic : capteur AAC en défaut (bizarre car on a rien démonté sur le haut moteur)
Commande du capteur AAC et PMH en même temps, echange des 2 et Bing : même problème...
Chez Renault, les mécanos me disent que ca pourrait venir du bi-masse avec une "cible" détériorée pour le capteur PMH, mais sur le 2.0 le capteur PMH est sur le vilebrequin, non ?
Alors qui a une idée du pourquoi du comment ?
Remettre le bi-masse d'avant réparation ?
Un problème d'anti-démarrage sur la crémaillère , Bi-masse ou boite ?
Je n'ai pas changé la colonne de direction.
Le capteur PMH sur le type moteur M9R est bien sur le vilo.
- arnaudboubNouveau
Re: [ Renault Espace 4 dci 175 FAP an 2007 ] plus de démarrage suite changement BVM
Dim 12 Juin 2016, 20:20
Personne ?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 30 Juin 2016, 11:52
Ton valant moteur l'as tu remplacer par un neuf ou un occasion ?
Ton meccano a-t'il verifié que la piece etais identique ?
Ton capteur PMH est il bien repositionné (entre-fer entre le volan et le capteur)
As-tu possibilité de passer une valise pour voir le defaut
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- arnaudboubNouveau
Ven 01 Juil 2016, 07:58
sur un M9R, le PMH n'est pas sur le volant mais sur le vilo.
Et tout est rentré dans l'ordre, presque :)
- Contenu sponsorisé
- [ renault espace 3 2.2l dci 115ch the race ] probleme suite changement injecteur
- [ renault f8q630 1.9 d 65 an 1999 ] problème de démarrage a froid suite au changement de moteur ??
- [Espace 2.1td an 90]problème démarrage suite casse courroie
- [ Fiat doblo 1,9jtd an 2007 ] Vitesse qui passe plus suite changement moteur
- [ BMW E34 525tds an ? ] Pb démarrage suite à changement de moteur
