- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[Espace 2.1td an 90]problème démarrage suite casse courroie
Mer 29 Avr 2009, 09:30
Bonjour a tous.
Un probleme est survenu sur ce bon vieux espace.
Le vehicule marchait impeccable (trajet tarbes-toulouse par autoroute) arriver au peage le vehicule a caler et impossible de redemarrer.
En levant le capot on s'appercoit que la courroie de DA a lacher . Cependant le vehicule devrait demarrer il me semble.
Mais la rien a faire il demarre pas le moteur tourne mais pas assez pour demarrer!
Ce matin en essayant de la demarrer il semblais qu'il n'y avait plus assez de jus (batterie) pour la faire demarrer!
Est-ce deja arriver a quelqu'un? Quel sont les pistes a privilegiées?
Merci d'avance
ZAZ65
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Merci d'avance
ZAZ65
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Espace 2.1td an 90]problème démarrage suite casse courroie
Mer 29 Avr 2009, 21:51
Commence par recharger la batterie
Ensuite vérifie que la courroie de distribution n'a pas bougée
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 01 Mai 2009, 10:43
binos a écrit:salut
- ZAZ65Petit mécano
Mer 27 Mai 2009, 11:51
Salut tout le monde .
Probleme reglé la rampe des culbuteur etait hs surement que la courroie de DA est rentrer dans la distri.
Rampe changer on a recaler le moteur et regler le jeu et maintenant impeccable.
(pr info on trouve beaucoup de moteur de r21 r25... chez les chiffonié donc les pieces sont a prix donner : 10e pour la rampe)
Merci pour vos reponses
A bientot
Zaz65
A bientot
Zaz65
- gabet62Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 11:59
salut,
merci un peu tard, mais merci quand meme de nous avoir tenu au courant!
- [ Renault megane 2 1.9 dci 120 an 2005 ] probleme démarrage suite casse turbo
- [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
- [ Renault Mégane 2 1.6 16v ] Problème suite à un changement de la courroie de la distribution
- [ renault espace 3 2.2l dci 115ch the race ] probleme suite changement injecteur
- [ Renault Espace 4 dci 175 FAP an 2007 ] plus de démarrage suite changement BVM
