[ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
supramental
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : sans
[ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur Empty [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
Mer 26 Aoû 2015, 08:34
Alors, comme mon scenic est en panne, je me sers de mon express essence et la , paf! la courroie d'alternateur casse ( bien sur elle etait vieille) je roule 6 ou 7 km avec le voyant batterie allumé mais j 'arrive a rentrer chez moi malgré qu"elle calait quand je decellerais, je change la courroie et elle demarre plus, rien...le demarreur tourne, ca sent l'essence mais rien, elle part pas ! Au secours, mes 2 vehicules en panne...aurais je fais une betise en roulant comme ça ? la courroie passe aussi par la pompe a eau, ai je peté le joint culasse ? Merci pour vos reponses...
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur Empty Re: [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
Mer 26 Aoû 2015, 16:09
Normalement tu aurais du avoir un voyant rouge pour indiqué la chauffe, met juste le contact et vérifie qu'il s'allume, pas que tu est surchauffé et le voyant est mort.
Tu sais comment on vérifie un allumage ?
supramental
Emploi : sans
Jeu 27 Aoû 2015, 01:17
ah la la ...un pote est passé, verdict : de grosses bulles dans le vase a expansion lors du demarage, joint de culasse HS....pffff [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur Sad-smil
Ven 28 Aoû 2015, 07:59
Tu n'avais pas le voyant de chauffe allumé ?
Il faut que tu vérifies qu'il fonctionne bien car la prochaine fois le résultat sera le même !!!
supramental
Emploi : sans
Dim 30 Aoû 2015, 21:24
non, le voyant de chauffe ne s'est pas allumé pffff
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 30 Aoû 2015, 21:28
Et si tu met juste le contact non plus ?
supramental
Emploi : sans
Dim 30 Aoû 2015, 21:32
si , juste le contact il s'allume
