[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
<IC>|Kinder
Emploi : monteur soudeur
Niveau technique automobile : OHQ
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Empty [ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie
Sam 16 Sep 2006, 22:53
bonjour à tous,
nous revoilà au remontage apres casse de la courroie de distribution,
moteur tournant au ralentit, 1 soupape bien tordue;
refait:
-éprouvage et rectification culasse
-4 soupapes par precaution (2 adm et 2 echmt)
-joints torique des chemises humides
-joint de culasse
- et la fameuse distribution
bon voilà nous some en train d'essayer de caler la distribution sur cette ax 1.4 diesel,
mais marche pas!!
Nous avons pourtant bien mis les piges sur la poulie de l'AAC ainsi que sur la pompe à injection,
puis pour finir deux trous au niveau du volant moteur, nous avons essayé les deux mais les pistons tapent quand meme dans les soupapes.
voir la photo
quelqu'un aurait il des precisions sur ce reglage ?
merci beaucoup
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Distrib
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Empty Re: [ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie
Sam 16 Sep 2006, 23:12
Tu es peut être tout simplement décalé d'un tour de bas moteur...
<IC>|Kinder
Dim 17 Sep 2006, 01:26
salut DarkGyver,
ca confirme donc ce que mon pote me dit:
deux tour pour le bas et 1 pour le haut pour un cycle complet
au passage une petit vidéo.
https://www.dailymotion.com/ICKinder/video/xegz0_cyclemoteur4temps
merci DarkGyver
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Lol4
Dim 17 Sep 2006, 08:50
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Forum65 pour dark.
As-tu résolu ce problème ?
<IC>|Kinder
Ven 22 Sep 2006, 15:51
Salut, donc on a fait un tour de plus mais c'est pareil,
donc j'aurais voulu savoir precisément a partir du quel de ces deux trou on doit caler coté Vm, en regardant bien la photo, vous verrez un troisième trou dans le carré bleu juste dans le coin inferieure droit.
merci pour votre aide
Ven 22 Sep 2006, 17:03
C'est dans le plus petit des trous.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 22 Sep 2006, 19:55
Il faut une pige de 6 mm.
Il faut faire attention de ne pas tomber dans un trou d'équilibrage. S'il y a du jeu, il faut changer.
Jéjé
<IC>|Kinder
Sam 23 Sep 2006, 12:33
salut,
alors on a bien calé avec un foret de 6 mm, mais le trou sur le VM n'est pas un trou rond il me semble,
on a fait deux tour une fois la couroie en place et tout vas bien rien ne tape,
une autre question au nivaeu des tuyaux de gasoil sur les injecteurs,
ou doitse raccorder le dernier a droite ? dans le vide ou sur quelque chose ?
merci pour vos renseignements.
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Tuyauxkx2
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Sam 23 Sep 2006, 13:15
Le dernier repart sur ta pompe normalement, tu véra une sorte de T où se trouve une durite plus grosse de brancher dessus c'est le retour de gasoil elle repart à ton réservoir.
Le calage c'est bon maintenant??
Sam 23 Sep 2006, 23:14
Bonsoir je pense que sur le dernier injecteur il y a un bouchon et non un tuyau.
baba601
baba601
Sam 23 Sep 2006, 23:52
ced-46 a écrit:Bonsoir je pense que sur le dernier injecteur il y a un bouchon et non un tuyau.
Possible c'est vrai, dans tous les cas tu à un bouchon donc es-ce que tu l'a déjà??
<IC>|Kinder
Dim 24 Sep 2006, 08:58
salut,
effectivement a l'origige le bouchon est sur le premier injecteur enfin celui coté du passager.
j'ai pris des photos car j'ai bien trouvé un T mais en fait j'ai deux petites durites et un emplacement sur le T donc me manque quand meme un raccordement mâle pour un de ces tuyaux.
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Durite
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Durite_1
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Durite_2
Merci beaucoup pour votre aide
il ne me reste plus que ca à rebracher pour essayer de démarrer lol
c'est ballot
jéjé104
jéjé104
Dim 24 Sep 2006, 11:07
En fait au'dessus du filtre à gasoil c'est une purge. Si tu met un tuyau il ne sera pas raccordé à l'autre bout, il faudra le diriger vers par terre. Mais d'origine il n'y a pas de tuyau à cet endroit.
Jéjé
<IC>|Kinder
Dim 24 Sep 2006, 11:31
Re jéjé104, salut tout le monde,
en faite quand je parle du tuyau au dessus du filtre a gazoil, je parle de celui qui qui est indiqué sur la fleche rouge juste après l'indication text "emplacement d'origine", premiere tof dans mon message précédent ta reponce;
donc si je comprend bien:
ce tuyau branché au dessus du filtre a gazoil, (a sa base une petite collerette en laiton), je le laisse dans le vide,
et le dernier tuyau d'injecteur je le raccorde sur le T que l'on voit sur la tof 2 et 3 de ce meme message ?
c'est bien ca ?
encore merci
jéjé104
jéjé104
Ven 29 Sep 2006, 19:13
[ax 1.4 D]probleme calage distrib apres casse de la courroie Nickel tout-à-fait
