[ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] casse courroie accessoires 7000km après
+2
terry06
6 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
Dim 26 Juil 2015, 22:40
bonsoir la courroie d'accessoire vient de casser, le problème c'est quelle a été changée avec le galet tendeur en novembre 2014 et elle a déjà cassée y a 3 jour, j'ai regardé la courroie de distri je sais pas si c'es normal mais elle est très légèrement effilé sur les cotés, auriez vous une idée ? merci cdlt
Re: [ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] casse courroie accessoires 7000km après
Dim 26 Juil 2015, 23:50
Le problème vient certainement de la poulie débrayable de l'alternateur. Si elle est bloquée alors elle a pu détériorer rapidement la courroie accessoires. Il me semble même que renault intègre cette poulie quand tu commande le kit courroie accessoires.
STOP : Si la courroie de distribution est partiellement endommagée il faut la remplacer de suite !!!!!!
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Juil 2015, 00:01
salut, oui sa m'étonnerait pas que ce soit sa car elle a cassée 2 fois en 3 ans, mais la distri a 6 mois le kit complet a été changé, je ne sais pas si elle est abîme c'est très léger, je ne sais si Renault intègre la poulie dans son kit je vais me renseigner mais c'est possible que si la courroie d'accessoires casse, elle peut toucher la distri ? merci de tes réponses
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 27 Juil 2015, 21:00
Ne jamais joué avec une distribution, jamais....
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Juil 2015, 21:53
J'ai jamais jouer avec ma distri elle a été faites, il s'agit de la courroie daccessoires...
Lun 27 Juil 2015, 22:03
Tu a écris :
d'ou ma remarque. Une distri qui s'effiloche c'est pas bon.
terry06 a écrit: j'ai regardé la courroie de distri je sais pas si c'es normal mais elle est très légèrement effilé sur les cotés, auriez vous une idée ? merci cdlt
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Juil 2015, 22:23
Oui tu as raison mais ce que je voulais dire c'est est ce que c'est possible qu'en cassant sa courroie d'accessoires sa peut taper sur la distri ? La distri a été faites donc je sais pas quoi penser, je suis pas sur qu elle est abîmée mais mais vraiment pas mechant
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 27 Juil 2015, 23:00
Oui la courroie d’accessoire en cassant peut endommagé la courroie de distribution. Au sujet de ta courroie de distribution qui est effilochée cela peut venir de la casse de ta courroie d'accessoire. Mais comme cela a été stipulé plus haut ne surtout pas rouler est remplace les deux courroies et surtout faire vérifier les poulies car cela est pas normal ce qui t'arrive.
Les travaux ont été fait par un garage ?
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Juil 2015, 23:39
apparemment ça serait la poulie d'alternateur selon ced-46, maintenant est ce que je peux monter la courroie d’accessoires et rouler jusque'au garage ? la courroie de distri est pas si abîmé que vous pensez je pense qu'elle peut tenir jusqu'au garage, maintenant j'ai peur d'avoir casser mon moteur,
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Juil 2015, 23:40
oui chez renault il y a 3 ans et la courroie d'accessoires avec son galet tendeur au noir mais c'est un mécano
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 27 Juil 2015, 23:42
en gros ils ont changée ya 3 ans chez renault, kit distri et kit accessoires, puis 20000km plus tard elle casse, et puis encore 7000km après elle recasse... je suis perdu je pense al a poulie d'alternateur qui me faisait pareil sur polo 1.9d
Mar 28 Juil 2015, 08:54
terry06 a écrit:apparemment ça serait la poulie d'alternateur selon ced-46, maintenant est ce que je peux monter la courroie d’accessoires et rouler jusque'au garage ? la courroie de distri est pas si abîmé que vous pensez je pense qu'elle peut tenir jusqu'au garage, maintenant j'ai peur d'avoir casser mon moteur,
Malheureusement nous ne sommes pas devant ta voiture donc je te conseil de faire venir un mécanicien afin qu'il te dis ce qu'il en pense. Si y a seulement la courroie d’accessoire tu as pas cassé ton moteur.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 28 Juil 2015, 12:04
Oui c'est ce que je vais faire desole mais la voiture quand la courroie a casse elle a caler et plus d'électricité, normalement une batterie se décharge pas de suite meme sans courroie.. En mettant les câbles jai reussi a retrouver le contact mais pas assez pour lancer le demarreur!! Jespere juste pas que la courroie sest loger dans la distri!!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 28 Juil 2015, 14:49
terry06 a écrit:Oui c'est ce que je vais faire desole mais la voiture quand la courroie a casse elle a caler et plus d'électricité, normalement une batterie se décharge pas de suite meme sans courroie.. En mettant les câbles jai reussi a retrouver le contact mais pas assez pour lancer le demarreur!! Jespere juste pas que la courroie sest loger dans la distri!!
Bonjour terry06,
A savoir normalement ta courroie d'accessoire est à l'extérieur du carter protégeant la courroie de distribution ( voir croquis ) :
donc ce n'est pas elle qui a éffilocher ta courroie de distribution mais je penserais plutôt au galet tendeur ou la poulie d'amper qui serait légèrement décaler donc plus dans l'alignement de ce fait provoque l'usure prématurée de ta courroie de distribution
A suivre ...
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 28 Juil 2015, 16:45
salut albatros ! merci de ta réponse, c'est ce que tout le monde dit mais j'ai vu que sur d'autre forums, une casse de courroie d'accessoires peut souvent se loger dans la distri et la faire décalé souvent sur dci d'ailleurs, la poulie damper a 3 ans et 30000 km (changée chez Renault avec kit distri et accessoires). c'était pas moi au volant mais celle qui la conduite ma dit bruit (courroie qui lâche) puis elle a calée et avait plus de jus pour repartir voila j'espère avoir donnée un max d'infos...
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
tu parle du galet tendeur de distri ou accessoires ?
Mar 28 Juil 2015, 18:38
terry06 a écrit:salut albatros ! merci de ta réponse, c'est ce que tout le monde dit mais [b]j'ai vu que sur d'autre forums, une casse de courroie d'accessoires peut souvent se loger dans la distri et la faire décalé souvent sur dci d'ailleurs, la poulie dampe[/b]r a 3 ans et 30000 km (changée chez Renault avec kit distri et accessoires). c'était pas moi au volant mais celle qui la conduite ma dit bruit (courroie qui lâche) puis elle a calée et avait plus de jus pour repartir voila j'espère avoir donnée un max d'infos...
Je confirme, même avec un cache distribution cela peut arriver.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mer 29 Juil 2015, 15:14
bonjour c'est normal qui ai plus de batterie directement après la casse de l'alternateur? a moins que sur megane c'est special.... la voiture a calé
Mer 29 Juil 2015, 21:00
De nos jours, les témois 'batterie' au tableau de bord sont plus que des 'gadgets'. Beaucoup de constructeurs utilisent plus que la tension batterie pour affiché le témoin rouge, donc en gros cela fait un moment que tu peux roulé avec un alternateur mort.
C'est marrant car sur certaines voitures tu retire la courroie accessoire (donc plus d'alternateur), tu démarre la voiture, le témoin s'allume pas....
Merci les constructeurs...
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mer 29 Juil 2015, 22:31
A tu me l'apprends... Merci de l'info bon bin jai plus qu'à changer ma courroie, recharger ma batterie et la lancer en espérant que sa fonctionne bien
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 01 Aoû 2015, 18:01
bonjour est ce que que Megane 2 2003, une casse de courroie d'accessoires entraîne une coupure moteur ? ma distri est un peu effilé je ne sais pas si c'est le hasard et qu'elle est d'origine car elle a 81000km. Merci
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 01 Aoû 2015, 18:18
[img][/img]
Sam 01 Aoû 2015, 18:44
Prends pas de risque vu ta courroie refait ta distribution et ta courroie accessoire.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Sam 01 Aoû 2015, 18:50
oui c'est ce que je vais faire !!! mais je vous ai demander si c'est normal que sa cale ? j'ai eu aucune réponses merci
Sam 01 Aoû 2015, 22:23
Oui sur le coup elle peut caler, mais doit redémarrer.
- Contenu sponsorisé
- [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
- [ Citroen Xsara 1.9D DW8 an 2000 ] Casse courroie d'accessoires
- [ Renault Mégane 1.5 dci an 2003 ] Problème train avant après changement rotule de direction
- [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Voyant injection aprés forte accélération
- [ Renault safrane 2.5dt an 1995 ] tendre courroie accessoires
