[ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] casse courroie accessoires 7000km après
+2
terry06
6 participants
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
Re: [ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] casse courroie accessoires 7000km après
Mar 08 Sep 2015, 09:10
sa me fait un bruit comme sur la vidéo mais je pense pas que sa soit le galet
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 08 Sep 2015, 10:18
Bonjour terry06,
Puisque tu ne veux pas écouter ce que l'on écrit ( ced-46 (Professionnel), Poulpy 68 (Professionnel), william51, DiaboloEtSatanas et moi-même concernant le défaut reconnu par le CONSTRUCTEUR RENAULT de la poulie débrayable d'alternateur voir ci-dessous le rappel du constructeur :
Sur les modèles fabriqués jusqu’en avril 2000, risque de rupture soudaine de la courroie d’accessoires (causée par une tension trop forte sur cette courroie ; défaut de conception). Elle provoque alors dans presque tous les cas la rupture simultanée de la courroie de distribution, ce qui entraîne une casse moteur (soupapes et culasse endommagées). Peut survenir à partir de 50 000 km. Rappel tardif, seulement à l’été 2002 : remplacement de la poulie de l’alternateur. Elle se reconnaît à sa couleur noire et non plus dorée. A vérifier avant achat : avec ce nouveau montage, le moteur retrouve une fiabilité normale.
PS: En plus un tuto concernant le remplacement de cette POULIE découpleuse ou débrayable c'est du pareil au même jointe avec une vidéo pour le bruit :
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/mecanique-auto-cas-de-pannes-renault-megane-et-scenic-2-poulie-alternateur-p1-267.html
S'il te plaît prend en compte ce que l'on écrit pour la X ème fois
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 08 Sep 2015, 13:52
albatros c'est pas que je veux pas vous croire au contraire je prends vos impressions avec joie et sérieux, sinon je ne serai pas la a poser des questions, maintenant sur megane 2 moteur dci , les poulies sont débrayables ou roue libre ?
- albatrosTech-modo
Mar 08 Sep 2015, 14:53
terry06 a écrit:albatros c'est pas que je veux pas vous croire au contraire je prends vos impressions avec joie et sérieux, sinon je ne serai pas la a poser des questions, maintenant sur megane 2 moteur dci , les poulies sont débrayables ou roue libre ?
Terry06
C'est du pareil au même ... une poulie débrayable ou découpleuse ou roue libre veut dire la même chose
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 08 Sep 2015, 16:23
ok merci ! tu me l'apprends desolé
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
donc je vais la commander rapidement
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
sinon vous auriez une idée, je trouve ma direction dure comparé une autre mégane ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 08 Sep 2015, 18:02
terry06 a écrit:sinon vous auriez une idée, je trouve ma direction dure comparé une autre mégane ?
Bonjour terry06,
Ouvre un notre topic pour ta direction.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 13 Sep 2015, 11:12
salut pour le bruit de la courroie, c'est la distri qui est trop tendue, sa risque rien le mécano ma dit et qu'il la détendra a son retour de vacances... j'ai 3 soucis a régler sur cette voiture et créer des sujets pour ces soucis...
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
et ma courroie d'accessoire est pour l'instant nickel on verra par la suite
- Contenu sponsorisé
- [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
- [ Citroen Xsara 1.9D DW8 an 2000 ] Casse courroie d'accessoires
- [ Renault Mégane 1.5 dci an 2003 ] Problème train avant après changement rotule de direction
- [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Voyant injection aprés forte accélération
- [ Renault safrane 2.5dt an 1995 ] tendre courroie accessoires
