[ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] casse courroie accessoires 7000km après
+2
terry06
6 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] casse courroie accessoires 7000km après
Sam 22 Aoû 2015, 19:25
Ta courroie accessoire vu qu'elle est récente tu devrais réussir a lire une réf qui doit commencé par :
xPK (X étant un nombre comme 5 ou 6) puis un nombre dans le genre : 1250
qui est donc la longueur de la courroie en millimêtres.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 10:45
salut voici la ref sur la facture Renault, 7701477515
Dim 23 Aoû 2015, 10:53
C'est une 7 stries, donc peux de chances qu'elle soit mal placée.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 10:58
oui mais sa c'est lavant dernière facture, la dernière j'ai pas la ref dessus, et le reste de courroie a été jetée au démontage
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 10:59
mais de toute manière, la courroie de Renault a surement cassée aussi
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 14:42
salut, alors verdict il doit y avoir une soupape mais très légèrement tordue, comme j'avais prévu le coup, j'ai trouvée une culasse rectifié, soupapes rodées etc... par contre je sais que je dois acheter le joint de culasse mais la pate a joint sera nécessaire ? merci
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 15:24
et si vous savez quel joint de culasse prendre, pour une culasse rectifiée merci
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 24 Aoû 2015, 17:27
Pas de pâte à joint avec le joint de culasse. Et il te faut des nouvelles Vis de culasse.
Lun 24 Aoû 2015, 18:37
Parfois de la pate a joint peux servir, car si on prend une pochette rodage, on se retrouve vite coincé car il manque des joints.
Un tube dans une caisse a outils, ca sert toujours.
Pour le joint de culasse a utilisé, regarde déjà sur l'ancien il doit y avoir un repere : des dents ou encoches
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 25 Aoû 2015, 20:39
ok pour les vis de culasses neuves ! mais pour le joint de culasse ya 2 diamètre 1,32 et 1,6, le 1,32 coûte une vingtaine d'euros et le 1,6 , 70€ ! donc si ya une telle différence c'est pas pour rien ??? le problème c'est que je dois commander les pièces avant le démontage si possible, une idée ? mercii !!
Mar 25 Aoû 2015, 21:28
Diamètres ou épaisseurs ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 25 Aoû 2015, 21:33
épaisseur désole
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 25 Aoû 2015, 21:34
apparemment si on veut que sa tienne plus longtemps faut rendre le 1,6 je me trompe ?
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 04 Sep 2015, 16:14
bonjour a tous je dois acheter la culasse , les culasses sont identiques en f9q800 et f9q812 ? merci !!!!
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 07 Sep 2015, 08:43
bonjour ! la Mégane roule mais elle ronfle quand j'accélère sa peut venir de quoi ? galet tendeur d'accessoires ? poulie roue libre ? mais on ma dit que c'était rare la poulie ? merci de vos réponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 07 Sep 2015, 09:02
terry06 a écrit:bonjour ! la Mégane roule mais elle ronfle quand j'accélère sa peut venir de quoi ? galet tendeur d'accessoires ? poulie roue libre ? mais on ma dit que c'était rare la poulie ? merci de vos réponses
Bonjour terry06,
Elle ronfle tu peux être plus précis en mettant une vidéo par exemple
A suivre ...
Lun 07 Sep 2015, 09:20
Elle ronfle en roulant, mais à l'arrêt elle ronfle aussi ?
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 07 Sep 2015, 12:07
salut et désolé je sais pas du tout mettre une vidéo a moins que vous avez une vidéo sur youtube qui peut ressembler a mon cas ! enfaîte elle ronfle a l'accélération, a l’arrêt seulement le petit cliquetis mais il faut peut être que je roule plus avec pour bien lubrifier tout sa... mais quand j'accélère sa ronfle, c'est pas un sifflement du turbo il a 20000km. j'ai penser a un galet ?? une poulie ? et je dois surveiller la courroie car si elle recasse ... aie
Et j'ai pas beaucoup de puissance, injection a contrôler s’affiche mais elle démarre bien a chaud comme a froid et enfin la direction est très dure comparé a l'autre mégane que j'ai conduis la semaine dernière sa avait rien a voir je la tournais d'un seul droit
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 07 Sep 2015, 12:11
doigt*
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 07 Sep 2015, 14:43
bon je te le dis une dernière fois, les poulies d'alternateur qui grippent sur Mégane sont légion (si tu me crois pas, fais une recherche google, ça fait peur...) c'est qqe chose de bien connu et c'est ça qui entraîne la casse de la distri et tout ce qui s'en suit.
Libre à toi de vouloir économiser 40 ou 50 € en gardant la même, mais faudra pas venir pleurer ensuite que ton moteur a cassé de nouveau...
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Lun 07 Sep 2015, 15:24
j'ai pas dis que je ne te crois pas, j'ai d'ailleurs poser la question a un mécano, selon lui sa serait plutot la poulie damper mais la mienne a même pas 30000km, puis il ma dis le galet tendeur de l'accessoires, selon lui la poulie roue libre sa serait rare, mais je vais quand même la changer !! sa c'est sur mais maintenant je veux juste savoir d'ou vient le ronflement et ma direction qui est dur car c'est pas du tout agréable, je ne sais pas si je dois créer un autre sujet pour sa
- albatrosTech-modo
Lun 07 Sep 2015, 17:06
Salut terry06
Est-ce que c'est ce bruit là que tu entends avant réparation et après réparation
Lun 07 Sep 2015, 19:56
Retire ta courroie d’accessoire et vérifie la poulie de ton alternateur ainsi que ton galet tondeur.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 08 Sep 2015, 09:03
salut albatros non c'est pas du tout ce bruit la!! , moi c'est comme un roulement hs je pense, peut etre la poulie de clim ? william 51, le galet tendeur a 7000km après pour la poulie a la main j'ai pas pu sentir de jeu c'est surement interne, mais un ronflement peut venir de quoi vous pensez ?
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Mar 08 Sep 2015, 09:10
- Contenu sponsorisé
- [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
- [ Citroen Xsara 1.9D DW8 an 2000 ] Casse courroie d'accessoires
- [ Renault Mégane 1.5 dci an 2003 ] Problème train avant après changement rotule de direction
- [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Voyant injection aprés forte accélération
- [ Renault safrane 2.5dt an 1995 ] tendre courroie accessoires
