- gb5978Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Oui
Niveau technique automobile : Débutant +
[ Renault Laguna 1,8L RNE essence an 1997 ] Problème apres remplacement courroie distri
Sam 14 Mai 2011, 16:43
Un ami s'est proposé de me faire la distri sur ma laguna 1,8L RNE essence de 1997 (il l'a déjà fait plusieurs fois sur ses 4x4, et sur une 106 pour une amie, sans aucun problème).
Le lendemain je retourne chez lui pr récupérer la voiture : impeccable. Il me demande si c'est normal que le ralenti ne soit pas régulier. Je lui dis que ça n'est pas surprenant car étant équipée d'un kit bioéthanol, au démarrage le ralenti a tendance à être un peu plus élevé, mais redescend après une minute.
Mais en rentrant à la maison, j'ai trouvé que la voiture manquait de patate et avait tendance à brouter à bas régime. De plus ma consommation en carburant à fortement augmenté, et la voiture peine dans les côtes.
Pensez-vous que ça puisse provenir d'un décalage lors de la pose de la distri ?
Si c'est le cas, pourriez-vous nous donner le diamètre de la pige référence "mot.1340" dont ils parlent dans la revue technique ?
Dernière question : puis-je rouler comme ça le temps de trouver un samedi de libre pour refaire le réglage de la distri ou y a-t-il un risque d'endommager le moteur ?
Merci bcp pour votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Laguna 1,8L RNE essence an 1997 ] Problème apres remplacement courroie distri
Sam 14 Mai 2011, 16:55
salut oui il sa provien surment d un mauvais callage de la distribution pour les dimentions de l outil je vais voir sa des que je peut et je te transmet les cotes
ne roule pas trop comme sa tu risque de detruire un cataliseur ou autre...
- gb5978Nouveau
Emploi : Oui
Sam 14 Mai 2011, 17:07
fabi186 a écrit:salut oui il sa provien surment d un mauvais callage de la distribution pour les dimentions de l outil je vais voir sa des que je peut et je te transmet les cotes
Merci, bien gentil de ta part. Ils ne précisent pas le diamètre de la pige dans la revue technique...
Penses-tu que mon pote va retrouver facilement d'où vient l'erreur ?
- fabi186Tech-modo
Sam 14 Mai 2011, 22:33
oui en controlant le callage il devraile voir de suite la dessus il faut pas grand chose pour que sa marche mal
Dim 15 Mai 2011, 00:26
pour le mauvais calage.
- Contenu sponsorisé
- [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
- [ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2001 ] probleme de batterie ou courroie de distribution
- [ Renault senic an 1997 ] ne démarre plus aprés remplacement siege conducteur
- [ 206 SW 1,6 16V an 2002] périodicité remplacement courroie distri (résolu)
- [ bmw E36 325 tds an 1997 ] problème de pression après remplacement joint PI (résolu)
