[ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2001 ] probleme de batterie ou courroie de distribution Techni10
francine_fr
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : IT
[ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2001 ] probleme de batterie ou courroie de distribution Empty [ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2001 ] probleme de batterie ou courroie de distribution
Mer 20 Mar 2013, 09:19
j'ai un soucis avec ma laguana II 1.9 DCI modèle 2001
En rentant un soir, le voyant "batterie faible" s'allume. Je continue de rouler pendant 20 km puis, dans un rond point, sensation de quelque chose qui lache dans le moteur puis celui-ci s'éteind. Tous les voyants restent allumés. Ouverture du capot, fumée, odeur de brûlé. Remorquage de la voiture.
Courroie des auxiliaires cassée et effilauchée, poulie de l'alternateur pliée.
Achat et montage de la courroie et de l'aternateur. La batterie a été 24 h en charge.
En inserrant la carte, tous les voyants s'allument. Mais, en appuyant sur start, on entend le clac du démareur mais le moteur ne s'allume pas .
Après conseil, je regarde la courroie de distribution. Sur la poulie de vilbrequin, sur le boulon de fixation, le filtage est'il de droite ou de gauche?
Dans la george de protection de la poulie d'entrainement de la courroie de distribution, j'ai trouvé des morceaux de caoutchou???? Je n'ai pas vu de vis de réglage du tendeur de la courroie de distribution! Est-ce normal?? De plus, la courroie est très tendue!....
Merci pour vos réponses!"
bonne journée!!!!
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2001 ] probleme de batterie ou courroie de distribution Empty Re: [ Renault Laguna II 1.9 DCI an 2001 ] probleme de batterie ou courroie de distribution
Mer 20 Mar 2013, 12:23
merci de mettre en conformite (suivant la charte du forum) le titre de ton post
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
Charte du forum Clic ICI
Mer 20 Mar 2013, 23:02
Il ne suffit pas regarder la courroie de distribution, il faut déposer les caches et vérifier qu'il n'y ait pas des restes de la courroie accessoires et que le calage soit bon.
