[ Citroen C3 1.1 essence an 2002 ] Couïnement accélération / décélération Techni10
-25%
599 € 799 €
Padbol
Emploi : Etudiant
[ Citroen C3 1.1 essence an 2002 ] Couïnement accélération / décélération Empty [ Citroen C3 1.1 essence an 2002 ] Couïnement accélération / décélération
Dim 25 Mar 2012, 22:58
Bonjour à tous
Voici mon problème: Sur ma C3 essence, un couinement se fait entendre depuis pas mal de temps:
-Quand il y a un a-coup sur le moteur, c'est à dire quand j'appuie sur l'accélérateur et quand je le lâche
-A chaque changement de rapport (puisque je lâche puis appuie sur la pédale)
-A chaud uniquement (pas de bruit durant les 3 premiers km, ensuite ça arrive petit à petit)
Grosso-modo, dès que le moteur se balance vers l'avant ou l'arrière quand on relache ou appuie sur la pédale, ça couine, mais vraiment fort !
C'est assez insupportable... au moindre a-coup un gros COUIC strident et assez bref se fait entendre, les piétons se retournent sur mon passage... En ville à faible allure, je dois garder un régime constant, ne pas lâcher la pédale et ne pas changer de vitesse si je ne veux pas faire de bruit.
Je pense soit à un support moteur défaillant (du style la biellette anti-retour du couple dont les caoutchouc seraient usés) ou à l'articulation entre le collecteur d'échappement et le reste de la ligne.
Mais le plus étrange, c'est le fait que le bruit ne se produise absolument pas à froid !
A votre avis, d'où ça vient ? Comment vérifier, je n'ai pas de pont ni de fosse ? Quelles pièces peuvent être mises en cause ?
Merci !
[ Citroen C3 1.1 essence an 2002 ] Couïnement accélération / décélération Empty Re: [ Citroen C3 1.1 essence an 2002 ] Couïnement accélération / décélération
Lun 26 Mar 2012, 05:22
Vérifies l'état des silent-blocs moteur, en particulier la biellette anti-couple mais aussi poulie damper.
Sans pont, il te faut lever le véhicule au cric et le sécuriser avec des chandelles.
