- teamdaiwaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Cheminot
Niveau technique automobile : bricoleur
[ VW CADDY II TDI 105 an 2005 ] Problème clignotant remorque
Jeu 03 Mai 2012, 20:57
Bonjour à tous et à toutes, je fais appel à vous car j'ai un problème au niveau de mon attelage que je n'arrive pas à résoudre, je m'explique:
Lorsque je branche mon bateau à l'attelage, tout fonctionne correctement (frein, veilleuses, warning) sauf que les clignotants s'allument toutes les 5 secondes environ (à gauche ainsi qu'à droite) lorsque je mets le clignotant gauche ou droite; pourtant avec les warning ils clignotent normalement...
J'ai essayé 2 remorques, c'est la même chose pour les 2 (une à leds, l'autre à ampoules classiques)
J'ai recâblé la prise d'attelage voiture, rien n'y fait. J 'ai également refait la prise mâle du bateau car oxydée (celle à leds)
J'ai lu sur certains sites que le relais du warning serait peut être la cause??
Ou alors dû au multiplexage???
J'ai pas d'ordinateur de bord, donc pas multiplexé??
Pour info, les clignotants de la voiture fonctionnent correctement, remorque branchée ou non.
Si vous avez une idée...
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ VW CADDY II TDI 105 an 2005 ] Problème clignotant remorque
Jeu 03 Mai 2012, 21:40
T'as monté quoi comme prise remorque? T'as un boîtier additionnel de monté?
- teamdaiwaNouveau
Emploi : Cheminot
Ven 04 Mai 2012, 04:41
Prise classique 7 broches. Je sais pas si un boitier additionnel est monté, car c'est un attelage posé d'origine chez vw.
- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Ven 18 Mai 2012, 17:31
tu dois avoir un boitier sur ta voiture qui commande les feux de remorque
c est un boitier additionnel qui se trouve bien souvent a l arr au niveau des feux
et meme " d origine " il se peut que ce boitier vienne d un equipementier ( bosal ecs cemthome siaar ....)
mais c est sur, si ca marche sur la voiture alors sa vient du boitier add
- teamdaiwaNouveau
Emploi : Cheminot
Mer 23 Mai 2012, 06:35
Merci bien je vais essayer de trouver ce fameux boitier
