- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 165
Emploi : metallier
[ Volkswagen Caddy 3 1.9 tdi 105 an 2005 ] voyant clé à molette
Ven 17 Mai 2024, 19:41
Bonjour à tous , j'ai deux questions , mon gendre à acheter un Volkswagen caddy 3 life 1,9 DTI combi 105 CV de 2005 , l'entretien est à faire vidange moteur + les filtres . La voiture à 238500 km , la première question comment procéder pour éteindre le voyant de la clé à molette qui apparait à la mise du contact avec un bip sonore , puis disparaît au bout de 10 sc je dirais . J'ai regarder sur internet et essayer en tenant appuyer sur le bouton de remise à zéro le compteur journalier , puis mettre le contact et attendre , aucun résultat le voyant revient chaque fois que je remet le contact . Peut être l'enlever a l'aide d'une valise diagnostique d'où ma 1 question .
On a voulu changer le filtre à gas-oil , normalement c'est assez simple , mais là je ne comprend pas , j'ai enlever les vis du couvercle , mais il est impossible d'enlever la cartouche qui est à l'intérieur , j'ai essayer en tournant dans tout les sens , en tirant dessus a ne vient pas . J'ai tout refermer avant de casser quelques chose . Comment vous faîtes pour le changer ce fameux filtre . Je mets une photo de la référence du support du filtre . J'ai acheter un filtre Purflux C 505
Merci d'avance pour vos avis et conseils .
Bonne soirée .
Cordialement .
Bonne soirée .
Cordialement .
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Volkswagen Caddy 3 1.9 tdi 105 an 2005 ] voyant clé à molette
Ven 17 Mai 2024, 23:35
je connais pas ton véhicule, peut être que ça ça peut t'aider
c'est pas un tuto placement de produit non non mais ptêt que ça le fait
Dis nous si c'est bon
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Sam 18 Mai 2024, 09:06
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Sam 18 Mai 2024, 13:14
Bonjour et merci à vous deux pour les vidéos , le montage du filtre est comme sur le tuto de Seb63 , et la j'ai vue que le problème pour moi c'est que la collerette noir ou l'on met un tournevis plat pour extraire le filtre est cassée , et c'est elle qui viens et pas le filtre , c'est ce qui m'est arriver hier et je ne savais pas comment était fait le montage . Là c'est bien plus clair. Je vais faire le test pour enlever le bip +voyant clé à molette dans le weekend aussi . Et je vous tiens informé .
Merci et bon weekend
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Sam 18 Mai 2024, 17:05
- [ Volkswagen Polo 1.4 16s an 2005 ] voyant epc s allume
- [ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble
- [ Rappel Constructeur ] Volkswagen Caddy
- [ VW Caddy 1.6 TDI 16V an 2005 ] Problème FAP
- [ Toyota Yaris 1.4 D4D 90 an 2010 ] Voyant Clé a molette orange clignotant
