[ BMW E34 525 TDS an 1995 ] problème de démarrage Techni10
Christopher-14
Christopher-14
Emploi : ADS
Niveau technique automobile : Se débrouille
[ BMW E34 525 TDS an 1995 ] problème de démarrage Empty [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] problème de démarrage
Jeu 10 Mai 2012, 00:06
Voyant injection + Préchauffage allumé - Démarreur se lance mais voiture ne demarre Pas.
Alarme Serpistar avec télécommande ( 1 seul bouton )
Merci de votre aide
Cdlt
[ BMW E34 525 TDS an 1995 ] problème de démarrage Empty Re: [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] problème de démarrage
Jeu 10 Mai 2012, 06:12
la je me imagine quand je était militaire
MON CAPITAINE
Merci MON CAPITAINE
plus tu donne info au départ plus tot elle démarre, alarme activé ou pas?
pompe de gavage tourne zzzzzzzzzzzzzzzzzzz dans le réservoir?
tu as monté un moteur TDS de la E34 identique ?
moteur complet avec la pompe injection + injecteur + faisceau + calculateur ?
[ BMW E34 525 TDS an 1995 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] problème de démarrage Alh
Jeu 10 Mai 2012, 06:16
en plus sujet en double
https://www.techniconnexion.com/t25527-bmw-e34-525-tds-an-1995-probleme-de-demarrage-apres-remplacement-moteur
continue sur 1er post et pas besoin de en ouvrir 2 !!!!
corbeille
