[ Renault Megane 1 1.9 DTI an 1998 ] probleme demarrage Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
magicfd
Emploi : grutier
Niveau technique automobile : debrouillard
[ Renault Megane 1 1.9 DTI an 1998 ] probleme demarrage Empty [ Renault Megane 1 1.9 DTI an 1998 ] probleme demarrage
Jeu 10 Mai 2012, 22:06
bonjour , mon soucis est le suivant :
mon vehicule ( megane phase 1 1.9 DTI de '98) tourner normalement et en deux heures de temps , plus de verrouillage centralisé puis plus de clignotant , d'essuie-glace et de feux de stop avec un bruit dans le boitier juste en dessous du boitier fusible dans l'habitacle, ensuite impossibilité de remettre mon véhicule en route comme si il n'y avait plus de gasoil
renseignement pris chez un garagiste il faut changé le calculateur , l'uch , le neiman chose que j'ai fait , mais pas moyen de mettre en route mon véhicule.
quelqu'un pourrait m'aider et me dire de ou vient la panne , merci d'avance
Laure B
Laure B
[ Renault Megane 1 1.9 DTI an 1998 ] probleme demarrage Empty Re: [ Renault Megane 1 1.9 DTI an 1998 ] probleme demarrage
Jeu 10 Mai 2012, 22:12
Je viens d'avoir un problème similaire. Le garagiste t'a-t-il parlé de la pompe à injection à tout hasard ?
Jeu 10 Mai 2012, 22:14
clef sur contact,voyant rouge anti démarrage ce coup ou il clignote ?
[ Renault Megane 1 1.9 DTI an 1998 ] probleme demarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Megane 1 1.9 DTI an 1998 ] probleme demarrage Alh
magicfd
Emploi : grutier
Jeu 10 Mai 2012, 22:23
la pompe a injection a moins d'un an , et le temoin se coupe j'ai oublié de preciser que la lumiere des plafonnier ne s'allume plus non plus
Jeu 10 Mai 2012, 22:28
un spécialiste Renault ce trouve sur le forum nom c'est BIB attend que il ce connecte
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 10 Mai 2012, 22:57
Controle les differents points de masse, principalement celui situé dans le pied de porte avant gauche, derriere le repose pied !
magicfd
Emploi : grutier
Ven 11 Mai 2012, 18:21
bonjour a tous , suite au demontage du tableau de bord et retrait de la batterie , j'ai remarqué une boite en plastique noir que j'ai ouvert et les fusible ( de 60 ) se trouvant dedans sont fortement humide , un que j'ai bougé pour voir ne tenais que sur un coté
pensez vous que tout mes problemes viendrais de la ?
merci de vos reponses
Laure B
Laure B
Ven 11 Mai 2012, 18:39
Ben pour moi, oui !
bib
bib
Emploi : technicien renault
Ven 11 Mai 2012, 20:29
tu parle du petit boitier noir a cote de la batterie
oui c est fort possible que ca vienne de la
fait un bon nettoyage / soufflette
par contre on te parle UCH
normalement c est un boitier fusible encore
tu aurai le type de ton vehicule stp?
Charte du forum Clic ICI
magicfd
Emploi : grutier
Ven 11 Mai 2012, 20:43
le type de mon véhicule ( D.2.1) MRE5302AP564
le boitier que l'on ma nomé uch se trouve juste en dessous du boitier de fusible habitacle , sur le meme support et il as bien une serie de fusible sur l'avant mais il sont correct
bib
bib
Ven 11 Mai 2012, 21:10
faudrai que tu demonte les boitiers habitacle et que tu les separe
voir si il n y a pas eu des entrees d eau
ca arrive des fois qd les pare brises ont ete changes
magicfd
Emploi : grutier
Sam 12 Mai 2012, 00:32
les boitiers ont ete separe et il n'y avais pas d'eau n'y d'humidite
bib
bib
Sam 12 Mai 2012, 10:32
bon ben soit y a moins de faire qq controle au clip
soit faut sortir les schema elect et tester les entrees et sorties
magicfd
Emploi : grutier
Sam 12 Mai 2012, 11:25
boitier fusible a coté de la batterie restauré , nouveau fusible ( 4 de 60 et 1 de 30 ) , plus de bruit suspect au niveau du " uch et recupération des clignotants essuie-glace et feux de stop
je pense en bonne voie , seul hic , batterie a plat donc cherche un chargeur et essais de mettre en route
je vous tient au courant
merci a tous
magicfd
Emploi : grutier
Sam 12 Mai 2012, 12:38
rebonjour , un ami est passé a la maison ,on a mis les pinces et la mégane a demarrée , il me reste plus qu'as tout remonté et voir si elle tourne toujours .
merci a tous pour votre aide
bib
bib
Sam 12 Mai 2012, 13:30
impeccable
y a pas de raison quelle redemarre pas apres le remontage...
magicfd
Emploi : grutier
Dim 13 Mai 2012, 07:10
remontage terminé , mon véhicule tourne
