- jmmeganeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : BTS
Problème de démarrage mégane essence 1,6L rte de 1998
Mar 03 Oct 2006, 21:08
Bonjour, je possède une mégane de juillet 1998 1,6L rte et j' ai un problème d' ant-démarrage;En effet lorsqu'elle ne veut pas démarrer, je dois débrancher et rebrancher le connecteur au dessus du boitier électronique. Avez-vous une solution sachant que je ne veux pas y mettre une fortune?
- tinezNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien son
Re: [mégane 1,6L rte an 98] pb anti-démarrage.
Ven 06 Oct 2006, 08:49
bonjour cela me semble un probleme de connecteur frequent sur ce genre de voiture netoyer les contacts avec une bombe concact genre KF
cordialement
cordialement
- jmmeganeNouveau
Emploi : commercial
Lun 09 Oct 2006, 20:26
au début je pensais à celà,c' est pourquoi j'ai nettoyé,brossé,même j'ai ajouté de l'étain pour améliorer la connexion.Mais maintenant,je constate que lorsqu'elle ne démarre pas, en insistant 5,6,ou 7 fois,elle démarre sans pour celà débrancher et rebrancher le faisceau de l'antidémarage.Par contre,le ralenti n'est pas régulier à la limite de s'éteindre;Je viens de changer les bougies,et le phénomène se reproduit.
Lun 09 Oct 2006, 22:20
salut,est ce que vous ete sur que sa provien bien de l anti demmarrage????
sa le fait depuis quand?? et qui y a t il eu de fait sur ta voiture??
PS:passé a la section"présentation des membres"
- jmmeganeNouveau
Emploi : commercial
Mar 10 Oct 2006, 21:01
ça le fait depuis que j'ai fait la vidange moteur au mois d'aout.
Le premier symptome,je roulais en ville et d'un coup le moteur coupait;je croyais à une panne d'essence;Je remets de l'essence et là 2kms plus loin rebelotte,coupure moteur et là je m'aperçu que lorsque le moteur coupait(j'étais environ à 60km/heure)le compte tour virait a zéro et je n'avais plus de direction assitée.
J'ai été chez mon mecano et il m'a dit que c'était le boitier de l'antidémarage,en effet il y avait une cosse de cassée sur le boitier et qu'il fallait compter sur 560€ HT mini;c'est pourquoi nous avons fait une réparation de fortune en soudant le fil sur la cosse directement.Depuis lorsqu'elle ne démarait pas je débranchai et rebranchai le faisceau jusqu'à ce quelle démarre, mais je me suis aperçu ce week end qu'en insistant elle démarrai sans toucher au faisceau.
Sinon j'ai enlevé le bouchon de réservoir car je constate qu'il y a comme une dépression lorsque je l'enlève.a+
Mar 10 Oct 2006, 22:51
Quand tu essayes de démarrer et qu'elle ne veut pas, le démarreur tourne t'il normallement?
Pour moi, ça viendrai de ta batterie HS ou éventuellement de l'alternateur.
Ou de la masse moteur-châssis.
Un anti démarrage déffect ne peut en aucun cas faire câler ta voiture.
- jmmeganeNouveau
Emploi : commercial
Mer 11 Oct 2006, 20:13
oui le démarreur tourne normalement et la batterie est bonne.
concernant ta remarque sur l'anti_démarage defectueux ne pourait pas caler le moteur, lorsque l'on débranche le faisceau électrique situé sur le boitier de l'anti_démarage, le moteur s'éteint.
Aujourd'hui elle a bien fonctionner.Je n'ai tourjours pas remis mon bouchon d'essence.
Jeu 12 Oct 2006, 07:38
Si elle fonctionne correctement sans le bouchon du réservoir c'est qu'une mise à l'air du réservoir doit être bouchée.
- jmmeganeNouveau
Emploi : commercial
Jeu 12 Oct 2006, 20:35
aujourd'hui pas de souci.
Mais je vérifirai la mise à la masse ce week-end
à +
à +
Ven 13 Oct 2006, 07:53
ced-46 a écrit:Si elle fonctionne correctement sans le bouchon du réservoir c'est qu'une mise à l'air du réservoir doit être bouchée.
ok tiens nous au courant
- jmmeganeNouveau
Emploi : commercial
Dim 15 Oct 2006, 20:14
où se trouve ces mises à l'air sur le réservoir?
Dim 15 Oct 2006, 21:26
jmmegane a écrit:où se trouve ces mises à l'air sur le réservoir?
salut normalement la mise a l air se trouve le long de la goulotte de remplissage.
- sixcoNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : informatique
Sam 11 Nov 2006, 17:35
est ce que la masse est bonne au niveau feu arriere ?
