- pap2704Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
Re: [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Sam 19 Mai 2012, 12:17
bonjour voila j'ai le meme probleme de ralenti instable diagnostic : probleme rotor. J'ai deja eu ce probleme il y a 1 an et demi j'ai donc changé la pompe par un echange standard garanti un an, et la ca recommence et la garantie est passée. Que puis je faire a part la remplacer, je n'ai plus envie de faire des frais, c'est trop cher. Merci.
- jordan57150creutzwaldNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : etudiant
Sam 19 Mai 2012, 16:12
j'ai eu ce problème sur ma 206 j'ai nettoyer le boitier papillon + le moteur pas a pas après c'est parfait .Essaye sa coûte rien et sa peut que être bénéfique pour le moteur
Sam 19 Mai 2012, 16:21
c'est un sujet résolu, donc tu ouvre un poste a toi,et pour dire que ton soucie est identique avec un poste de forum, tu colle juste le lien
https://www.techniconnexion.com/t24381-peugeot-806-21td-svdt-an-1999-ralenti-instable-probleme-injection-resolu
Sam 19 Mai 2012, 16:25
je viens de faire a tas place,donc continue a répondre ici
je espère que tas voiture corresponde au titres du poste ?
confirme stp
confirme stp
- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Dim 20 Mai 2012, 14:52
pas de boitier papillon ni d actuateur de ralenti la dessus ( c est un diesel )
par contre si ta voiture est equipe d un pompe epic et je crois que c est le cas , demonte les 2 blocs d electrovannes sur la pompe , fais attention aux petit joints toriques , pompe un peu sur la poire d ammorcage et remonte le tout proprement
idealement faire un nettoyage de la pompe ( bombe de nettoyant et soufflette ) avant de retirer les electrovannes pour eviter que de la saleté ou limaille entre dans la pompe une fois ouverte
tu trouvera en dessous un lien avec tout sur la pompe epic
http://ludcpt.free.fr/XM/Mecanique/EpicFonc.pdf
bon courage et tient nous au courant des resultats
- [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ? (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu)
- [ peugeot 806 2.1 TD an 1997 ] problème de ralenti instable et cale a chaud
- [ peugeot 106 1.0 an 1999 ] problème ralenti
- [ Citroen evasion 1.9 td an 1999 ] probleme de ralenti instable et fume un peu bleu
