[ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
+5
Totocamboui2
david38
fabi186
soumiyafar
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20416
Re: [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
Lun 25 Juin 2012, 14:07
Totocamboui2 a écrit:Salut
Bien sur qu'elles tournent moteur en marche. Le principe est le même que pour un vélo. Quand tu pédales t'avances, tu veux arréter de pédaler le vélo continue sur ça lancée. Si le pédalier de ton vélo a un problème quand t'arrètes de pédaler tu te vautres. Le pédalier c'est ta poulie roue libre, le cycliste est ton moteur, le vélo c'est ton alternateur.
Oui Toto !
Pédale et ne t'occupe pas de la "marque du vélo "
Allez
- soumiyafarNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : assistante maternelle
Lun 25 Juin 2012, 14:12
oui donc au final elle est bien grippée, mais en changeant la poulie, je n'ai pas besoin de rechanger le galet tendeur et la courroie?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 25 Juin 2012, 14:25
La courroie c'est obligatoire, le galet tendeur c'est une précaution importante (kit).
- soumiyafarNouveau
Lun 25 Juin 2012, 14:28
Laure B a écrit:Bonjour,
Sachant qu'ils ont été changé hier, si je change la poulie assez rapidement c'est bon, ou faut il tous rechanger?
Faut il aussi changer le galet enrouleur?
Lun 25 Juin 2012, 14:38
Ah pardon j'avais oublié cette étape ! Tu fais les choses en plusieurs fois et là je n'ai assimilé le travail d'hier. Alors, moi je changerais le galet enrouleur et la poulie simplement. Le galet tendeur c'est OK puisqu'il est tout neuf, quant à la courroie, elle pourra bien supporter un démontage-remontage puisqu'elle est neuve aussi (les courroies n'aiment pas trop ça mais là c'est sans risque à mes yeux).
- soumiyafarNouveau
Lun 25 Juin 2012, 14:42
oui je l'ai ai changé hier et je ne me sers pas de ma voiture tant que je change pas le reste, je prend pas le risque qu'elle me lâche or que je l'ai acheté il y a 15 jours.
Lun 25 Juin 2012, 17:46
si ta acheté la voiture depuis 15jours,ce bruit la était présent?
- soumiyafarNouveau
Lun 25 Juin 2012, 17:53
non j'ai pas le souvenir de ce bruit, quand je l'ai acheté on nous a juste dit les freins arrières et la distribution dans 20 000 km
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 25 Juin 2012, 20:31
SalutBMW PASSION a écrit:Totocamboui2 a écrit:Salut
Oui Toto !
Allez
Vas y POUPOU!!!!!!!!!
Lun 25 Juin 2012, 20:33
Sinon, ce qui est dommage, c'est que tu pourrais anticiper et faire la distribution, car il va falloir tout redémonter
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 25 Juin 2012, 20:51
alors pour le bruit tt le monde t as dit que c etait la poulie alt
je t ai meme donne la ref d origine du kit complet...
toi tu change galet / courroie et tu revient poster que ca fait tjs du bruit....
ben c est normal la seule piece que tu n as pas changee qui est defaillante....dommage
en plus t aurais surement economise un peu a acheter un kit complet avec tt dedans...
bref change juste ta poulie (roue libre) et ca va le faire
pour ton bruit en roulant y a deja un post pour le meme probleme (salomonRX4)
il va falloir que tu fasse les meme controles que lui
depose arbre / cardans AR....
+1 avec toto
gagne du tps fait ta distri en meme tps ;)
+1 avec toto
- soumiyafarNouveau
Lun 25 Juin 2012, 21:50
oui je pense que je vais tous acheter, poulie+ galet enrouleur + kit distri + pompe à eau et comme ça je fais tous d'un coup.
- soumiyafarNouveau
Lun 25 Juin 2012, 21:54
bib a écrit:salut
+1 avec toto
Je suis ok avec toi bib, mais le souci et que le mécano qui nous l'a fait nous a pas demandé de poulie mais juste tendeur et courroie, nous on lui a fais confiance, et quand il a commençais la voiture je lui ai dit " et la poulie, il faut la changée elle est grippée"
il ma dit non c'est bon comme ça...
Du coup on s'est fait avoir dans l'histoire, mais bon voilà, on va tous acheter et changer de mécano...
- soumiyafarNouveau
Ven 06 Juil 2012, 18:20
Bonjour, à tous...
Encore un grand merci à tous pour votre aide...
Je viens de récupéré mon rx4 ce jour après une semaine chez le mécano...
Au programme, distribution, frein arrière, flector et kit accessoire avec cette fameuse poulie...
C'est géniale plus aucun bruit..
Mon souci maintenant et que le mécano m'a dit que les pièces qui sont devant et derrière le flector ( un genre de gros cercle en acier et de l'autre côté une pièce je crois avec des trous ) Sont hs, il y a un genre de jeux et ce qui donne un bruit d'acier qui frotte en dessous.
Pouvez vous me dire le nom pour que je puisse les acheter svp?
Milles merci à tous pour votre aide...
Ven 06 Juil 2012, 18:44
Merci pour le retour d'info
Sujet répertorié ICI.
Pour ton autre problème, ouvre un autre sujet STP
- [ Renault Mégane Scenic I 1,9D an 1998 ] Bruit moteur intermittent (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1,9dci 105ch an 2002 ] perte de puissance (résolu)
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] problème petites vibrations et bruit moteur
- [ Renault scenic 1.9dci an 2002 ] ralenti oscille a froid
