[ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2004 ] demontage Injecteur Techni10
35 €
nanard486756
Emploi : P
id?e [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2004 ] demontage Injecteur
Ven 29 Juin 2012, 12:36
Voilà je viens de passer la valise diag sur mon scenic II 1L9 DCI 2004.
Il en ressort que j'ai un injecteur le N°3 qui donne -1,5 alors qu'il devrait positif.
Il m'a été recommandé de le changer dans quelque temps. Je voudrais le faire avant que cela empire.
Je voudrais savoir si je peux le changer moi-même. Il y a-t-il un tuto sur ce sujet ? Ou quelqu'un peut-il me guider dans ma démarche ? Comment faire le démontage ?
J'ai encore une autre question, avant de changer cet injecteur est-il possible de le nettoyer ? car j'ai pu voir des tutos de nettoyage d'injecteur est-ce que c'est efficace ?
Car je pensais demonter l'injecteur, le nettoyer et le remettre.
merci par avance.
bib
bib
Emploi : technicien renault
id?e Re: [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2004 ] demontage Injecteur
Ven 29 Juin 2012, 13:07
Pour le démontage
Clef de 17 et torx de 40 et une pince. Pour le remplacement faut voir si tu as des codes injecteurs.
Après changement si tu ne recode pas tu démarra peut être pas...
Pour le nettoyage certains le fond mais bon faut voir pourquoi il déconne.
-1,5 c est la correction post par post!?
Charte du forum Clic ICI
Laure B
Laure B
Dans les tutos récemment ouvert il y a celui-ci, pour un moteur différent, mais qui peut déjà te guider un peu :
https://www.techniconnexion.com/t25281-renault-clio-ii-15dci-an-2002-fuite-sur-injecteur-resolu-tuto
bib
bib
Ven 29 Juin 2012, 13:09
Voilà c est pareil
Y a la même bague au fond
Faire attention de bien tt nettoyer sinon ça va fuire
