[ renault scenic 2 1.5  dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur Techni10
-17%
249 € 299 €
franck59189
Emploi : menuisier
[ renault scenic 2 1.5  dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur Empty [ renault scenic 2 1.5 dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur
Lun 09 Juin 2014, 09:26
bonjour a tous , je me suis permis de venir vers vous au sujet de mon (scenic 2 annee 2007 1.5l dci 105 qui totalise 140000km toutes options gps clim retro electrique sauf cuir ) , alor voila j ai achete ce vehicule en panne par faute de moyen d en acheter un bon au garage , apres petit control je me suis appercu que les injecteurs ne crache pas ( constate en mettant l injecteur en dehors de la culasse et en actionnant le demareur ) ensuite en controlant la tension aux injecteur je me retrouvre avec 1.5 v sur chaque injecteur , je precise se qui a etait changer sur le vehicule ( pompe injection ,capteur pmh, et injecteur d un autre vehicule ) voila merci a tous de m avoir deja lu en esperant quelque petit conseil merci d avance
[ renault scenic 2 1.5  dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur Empty Re: [ renault scenic 2 1.5 dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur
Lun 09 Juin 2014, 10:12
:bienvenue:
franck59189
Pour résumé c'est quoi ta panne exacte s'il te plait ce qui me gêne c'est les Injecteurs d'un autre véhicule pourquoi ?  scratch
 [ renault scenic 2 1.5  dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur Jap
[ renault scenic 2 1.5  dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault scenic 2 1.5  dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur 340936 [ renault scenic 2 1.5  dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur 695331 albatros
[ renault scenic 2 1.5  dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur Bmw K1200RS
franck59189
Emploi : menuisier
Lun 09 Juin 2014, 15:52
bonjour et merci pour ta reponse ba je voulais savoir si c etait mes injecteurs qui ne fonctionner plus ou si sa venait d autre chose donc j ai essayer aves d autre injecteur qui eux fonctionne sur l autre vehicule mais verdict sur la mienne il ne s ouvre toujours pas
franck59189
Emploi : menuisier
Lun 09 Juin 2014, 15:54
et enfaite ma panne est que le vehicule ne demarre pas vu que il n y a pas de gazoil qui sort des injecteur mais avec un peut de start pilot elle demarre mais se coupe lorsque j arrete la pulverisation de start pilot merci
Laure B
Laure B
Lun 09 Juin 2014, 20:41
Je ne connais pas cette motorisation alors je te livre en vrac ces deux idées retenues au cours de mes (nombreuses) lectures (en dilettante !) sur le forum :
- les injecteurs sont recodées, si par cas le recodage est ici nécessaire ;
- c'est une rampe commune ? Si oui, ton test sur l'injecteur paraît bizarre... il faut placer un manomètre de pression.
Voilà, je peux me tromper.
A bientôt.
franck59189
Emploi : menuisier
Mar 10 Juin 2014, 08:52
bonjour et merci pour ta reponse , oui c est une rampe commune et je voudrai savoir comment placer un manometre merci
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 10 Juin 2014, 15:24
[ renault scenic 2 1.5  dci 105 an 2007 ] probleme d ouverture injecteur Forum65  pour l'encodage des injecteurs
fabi186
fabi186
Mar 10 Juin 2014, 23:56
Salut question con a tu fait une lecture des code défaut ? Le buh est il déverrouiller? Le calculateur d injection l est il également ? A tu un défaut dans lninection ?
Pour l idée du codage injecteur oublie sa empêche pas de démarre (ou c est extrêmement rare)tu a un montage a poire d amorssage ou pompe de gavage ?....
